F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    4000т.р за тонну:)
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а не хотите попробовать на своем котле их пожечь? ;)
  3. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Утро доброе думаю куплю себе я их на пробу кг 200 и попробую) Мы эти брикеты жгли в марте месяце когда я в Киров ездил .
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да я почитал немного-вот например https://www.forumhouse.ru/threads/89087/. Там больше недовольных этим котлом.
  5. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    @bags, а какая у них заявлена влажность? Я это спрашиваю к тому, чтоб понять - Сколько у тонны этих брикетов теплотворной способности (по отношению к дровам)? Сколько кубов дров эквивалентны этой тонне брикет?
  6. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    От 8-10%
  7. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Я пробовал такие пелеты в кх жечь не очень хорошо -страшно очень сильно газит нужно менять настройки вторичного воздуха уменьшать обороты дымососа (если на дровах выставляеш 60-80% то на пелетах 30-40%) и пригрываешь заслонку на дымоходе дрова всетаки лудше
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    С этим разобрались. На дровах конечно не сможет ни какими судьбАми (если только тлея с КПД в 5%). А на брикетах -да, сможет. Щас глянул - плотность брикет около 1000 кг на куб, при влажности 8-10%. По теплотворной способности эти брикеты в 4-5 раз больше дров (при одинаковом объёме). От этого понятно как бункер в 66 литров может гореть 14 часов. С дровами бункер потребуется более 200 литров для тех же 14 часов.
    Только вот брикеты эти не везде есть. А у нас (Псков) они к тому же не по 4 тыс. за тонну, а по 5600-6500.
  9. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    @землянин, У меня котел топиться на половине загрузки 12
    Да немного дороже:)
  10. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    Bags, ты уже контролёр установил?
  11. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Еще нет, он вчера из Москвы ко мне выехал по почте отслеживаю!)
  12. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Добрый вечер. Вчера загрузил два ряда дров, а остальное опилками (около 20 см ниже верха шахты). Горело около шести часов. Действительно темп. можно держать ниже (держал 55 гр). Дымогазы при этом были 140-160 гр, дыма очень мало. Но и поднять выше 65 гр не получилось. Может это выход для межсезонья. Котел на ЕТ.
  13. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    А огонь было видно?
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Практически нет. Только искорки летят. Но это когда дрова прогорели.
  15. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    значит должен быть деготь если нет огня!
