F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    @alekswt,
  2. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Добрый день подскажите пожалуйста по терморегулятору комфорт эко про: у меня есть еще один режим входа настроек при зажатой клавише старт включаю сеть и тоже пять настроек:
    1. Диапазон от 1до 10
    2. диапазон от 1до 10
    3. Диапазон от 0 до 30
    4. диапазон от 35 до 53 это я понял температура включения котла при работе от комнатного термостата
    5. диапазон 0до 1 это я понял приоритеты сгв и со
    Но что означают первые три пункта ?
    Первые два очень похожи на регулирование оборотов вентилятора но что в какой момент не знаю
  3. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    А ты не знал ?
    там с буквой i в инструкции написано кто и что обозначает
  4. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Нет с буквой i нужно зажат стрелочку и вкл а здесь пишет бвкву p
    У меня в инструкции расписано только на i а на р ничего нет.
  5. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    . Интересно как повлияет на расход дров переход с режима 2 когда насос со включается переодически по термостату на режим 1 когда насос не выключается но температура котла понижается контроллером по термостату ?
  6. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Пеллеты никто не пробовал загружать?
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    лучше и не пробовать
  8. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Мосщь выдаст неописуемую. Взлететь могет .
  10. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Попобовали уменьшить температуру с 70 до 65 на ночь расход остался тот же но дегтя ... Понятно почему у вас такие разводы на полу .
  11. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    так привяжем тросами к фундаменту! так, по факту что насчет пеллетов?
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ипануть могут так шо, уйдет котёл в космос вместе с тросами и фундаментом:aga:, и хорошо будет если паражняком пойдёт без пассажиров ...
  13. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а вам мало фактов которые я привёл?
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    По факту, пробуйте пересыпать дрова пеллетами. Сначала, процентов 30 пеллет от дров. Типо заполнение пустот. Смотрите как оно. И не полный котел сразу. А дальше видно будет. Возможно процентовку можно будет увеличить. Если вдрух ипанет, то немного. Дальше поймете что к чему. Но чем больше пеллет, тем нужно быть осторожней.
