F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Дааааа Мишь нам бы так жить (в Москве и облости) как у вас.
    У нас разве только воздух без платный остался, не известно на долго-ли.
  2. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    За морем телушка за полушку да дорог перевоз
  3. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Вот уже неделю кх горит без остановки загрузка раз в 12 часов одна охабка дров это если не укладывать дрова чуть меньше половины шахты используется режим 1 (с комнатным термостатом) регулируется снижением температуры котла с 70 до 50 гр хозяин более чем доволен на 150 кВ + бойлер 200 л при температуре воздуха 0-5 расход по его словам очень умеренный
  4. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Аналогично, тока с примитивным контроллером и надуввом старт- стоп. Единственное, что я топлю раз в сутки и когда приезжаю домой температура воды уже 12-16гр,Дома 21-23
  5. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Почему вода так быстро остывает ? Вент не отключает при прогорании ?
  6. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    я же не поставил еще контроллер, да котельная в гараже не в доме. Вент не выключается пока я не выключу. Седня если время будет то поставлю новый контроллер. А так думаю что вода за 12 часов до 15гр это нормально, насос же на работает. В доме температура воды 21-23
  7. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    А кто отключает насос ?
  8. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    нет! Котел прогорел работает насос и работает вент я с утра подошел перед выездом на работу и отключил все тумблером.
  9. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    Час назад затопил своего) температуру нагнал до 55 на выходе и что то так газит котёл,до этого дня такого не было?)
  10. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    В смысле газит!
  11. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    Чем лучше уплонить крышку котла?
    вроде всё промазал герметиком красным, но всёравно не помогло...
    может всё вынуть-вычистить и промазать герметиком а на него уже асбестовый шнур или можно ещё что то?
  12. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    воняет не дымом а вот именно газами...
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
  14. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    если из под крышки шахты, то наврядле добиться что не будет сечь так как крышки кривые. А если с других щелей то потоп недельку и все пройдет все щели забьются!)
  15. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    крышка то кривоватая однозначно)
    я просто ещё осенью подмазал всё красным жаростойким герметиком, но не знал на тот момент что нужно сразу немного прижать крышку).
    теперь наверное нужно всё удалить и снова пусть асбестовый шнур и герметик...
