F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Лудше всего шнур не асбестовый а со стекловолокном. Я делал комбинированый сначала немного асбеста а потом шнур у меня на пером месяце стал пропускать
  2. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    А можно еще базальтовым утеплителем законопатить тоже хорошо!)
  3. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Крышку от нагрева изгибает
  4. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    Остался шнур асбестовый...поэтому возьму завтра герметик и всё переделаю с учётом того что прижму крышку. раньше при растопке было видно что дымок из под крышки идёт,а сегодня дыма не было а вонища в котельной)
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Это интерестный момент. Точно гнет?
  6. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Нет, крышка не гнется от нагрева. У меня нагрев крышки максимально что был ну это градусов 50
    Она изначально кривая сделана.
  7. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Да гнет когда в конце топки жар идет вверх ближние К тебе углы приподнимаются как уши собаки :) температура котла должна быть 75-80 гр трех точечное крепление не самый лудший способ герметизации я очень долго выравнивал уплотнитель: заднею сторону уплотнишь -в передней по углам дым идет, переднею сделаешь потолше зднею не прижимает. перегреешь -дымок по углам
  8. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Спасибо Михаил за инструкцию я почти вовсем разобрался у меня по сложнее но принцип такой же только настроек из за ГВС в 1,5раза больше я за свой заплатил 1700 твой где-то в пределах 1200 должен быть
  9. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Пожалуйста. Я еще даже ничего не подключил! Сегодня наверно все инсталлирую!
  10. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Есть вопросик, а этот контроллер как то от перегрева защищает? И на какой температуре отрубает наддув если что!
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Ребятки @bags и @agapitov а у вас разве не один и тот же контролер? если разные то в чем отличия?
    Просто хочется понять в чем отличия и какой мне нужен, с учетом бойлера косвеника.
  12. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    У нас разные контроллеры у меня КОФОРТ ЕКО, а него другое КОМФОРТ ЕКО ПРО с выходом на ГВС
  13. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    У тебя датчик с пластиковой фигней на конце есть ? Если да то это и есть аварийный датчик если нет то он Берет показания с основного датчика и при помоему 93 гр вырубает потдув и включает насос со чтоб охоладить котел
    У меня просто есть еще контур регулировок на ГВС на бойлер это дополнительный датчик температуры в бойлере дополнительный вывод на насос ГВС и куча настроек с приоритетами что греть в первую очередь что потом и до какой температуры каждый контур
  14. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Да еще начинает верещеть как сигнализация при перегреве точно не проспишь
  15. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    просплю у меня котельная в гараже!
