F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Я сделал просто клапаном зажал так что при 65 котла в со -45 гр
    В эконом режиме в котле 40 гр -всистеме 25-30 гр
    За сегодняшний день котел за 12 часов из эконом режима выходил 3 раза
    Чем вам не вариант использования котла в минимальных режимах мощности
    Дегтя выделяется больше чем при эксплуатации котла при 65-70 гр и при вкл-отключ насоса со
    Зато топлива уходит в 1,5 раза меньше
  2. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Михаил а у тебя какой насос стоит на со и на какой скорости ? Интересно как подобрать правильно скорость в со ?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чем скорость больше, тем лучше. Ограничение размер насоса, мощность, шум в трубах. В котле лучше держать температуру как можно выше. А темперратуру в помещении Например отключением части радиаторов СО. Расход топлива будет такой же (он определяется теплопотерями дома), а котел работает в комфортных условиях.
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я конечно не силен так как в руках вент не держал. Но мне кажится что ты ошибаеться. Все зависи от противовесов заслонки, противовес больше легче открывается (меньшим воздушным потоком) противовес меньше нужно чтобв вент сильнее дул.
  5. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    К сожалению не так все посто скорость насоса определяет его цену нужны критерии минимально необходимые тут как то по температуре обратки регулируют ...
    А чем выше температура котла тем выше тепло потери через трубу опять же нужны разумные критерии
    Та схема отопления с разгоном котла с 40 до 65 очень даже ничего и дымоход выжигается и топливо экономится
  6. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    У меня другая засада к дымососу подключен активатор заслонки и на 10% оборотов у активатора силы открыть не хватает приходится настраивать чтоб минимум на 20 % стартовал а максимальные обороты как советует инструкция я не ограничивал тк при загрузке дров меньше дымит. Но все это мелочи контроллер совсем неплох и должен был бы идти как базовый от производителя вместо невнятной терморелюшки .
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Так товарищи кто все же может дать рекомендащии какой из 2-х лычше заказывать с учетом косвенника (по проще или по наворотистее) и с каким проще разобратся с 1-м иль2-м?
    И еще Миш твой по проще в принцепи может работать с учетом косвеника?
  8. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Если у тебя точно будет бойлер коственного нагрева то на мой взгляд лудше про
    Он достаточно правильно перераспределяет тепло и сам знает что сейчас нужно нагреть а что нет
    160 гривен это приблизительно 700 рублей разницы. Ближайшее постейшее термореле которое может так же работать только более грубо стоит около 900 рублей а вообще по програмному обеспечению это один контроллер и котел топить они будут одинаково
  9. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Все поставил контроллер все с заводскими настроками тока выставил нужную температуру 55 щас смотрю!
  10. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    ждём-с)
  11. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Ситуация такая. Котел набрал 56 градусов вент выключился. Котел перешел в режим из растопки (лампочка моргает) в работу (Лампочка горит).Температура упала до 54 вент включился и начал дуть опять, режим старт стоп.
    Сколько ставить температуру разницу 1-10 (стоит 5),вентилятор стоит (32),режим тушения (30мин)
    Советуйте че ставить и как? :|:
  12. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Все правильно он сделал потому что ты поставил 55 при 54 он включился но стал дуть с меньшей скоростью ты просто незаметил как я и писал
  13. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Иди спать он все сделает за тебя :)
  14. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    а что так все и оставлять больше не надо ничего регулировать?
  15. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Он тебе насос со включил ? Уверен что включил Когда температура упадет ниже температуры включения насоса он его выключит когда топливо прогорит он выключит вентилятор тебе что еще нужно чтоб он мейл начал рассылать? регулировать нужно тогда когда что то не устраивает заводскме настройки вполне для первого пуска
