F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    да температура 40 набежала включился насос (кстати насос у меня ты спрашивал UPS 35-60работаетна 2скорости 65wa) Тогда зачем настрокйа разницы температур 1-10гр? и регулировка скорости включения вента?
    Это у меня получается полный старт-стоп.Просто гистерезис 2гр и все. У меня до этого так же рабило все, тока не отключал насос и вент.
  2. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Скорость регулировки нужна для уменьшения колва воздуха если тебе это нужно
    Я у себя изменял время продувки поставил 20 мин
    У тебя сейчас каждые 3 мминуты продывка будет может разогнать котел при большой тяге тебе же юрий советовал настройки по продувке на 0 поставить
  3. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    У меня 0 и стоит!
    Скажи тогда зачем там разница температуры 1-10, у меня щас 5 стоит что она делает то?
  4. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Это значит что у тебя при температуре 54 гр вентилятор будет крутить 18% от максимальных оборотов а при температуре 49 100% максимальных оборотов если сделаешь минимальные обороты 1% то при 54 гр он даже не пошевелится а при 53 будет крутится с 21% от Максимальных
    Если ты ты добавишь время с 5 до 10 минут то он будет на максимуме крутится при 44 гр
    Кривая оборотов как бы растянутая получается а если поставишь 1 гр то он будет при 54 гр крутится 100% оборотов вот и все
  5. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Условно при 10 гр настройки вент добавляет на каждый градус по 10% оборотов а при 5 гр по 20% крутизна графиков разная у меня стоит 5 гр меня устраивает
  6. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    тоесть он у тебя тоже включается когда температура упадет на два градуса?
  7. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Да, но у меня пока разгорится температура еще на пару градусов упадет вот получается гистерезис 3-4 градуса а если я поставлю 10 гр вместо 5 то у меня вообще начнет разгораться когда температура упадет градусов на 10 при сырых дровах особенно заметно
  8. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    тоесть мне можно убавить оборотов в основном меню чучуть и будет примено так же как у тебя?
  9. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    И еще поповоду насоса? как его отрегулировать на контроллере ? или оставить настройки штатные?
    Кто то что то писал что насос во время работы может включаться и выключаться. ЗАчем это и для чего?
  10. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Впринципе можно настроить обороты так что он будет плавно подводить котел к заданной температуре и проскок будет совсем небольшой
    У меня настройки просты: при розжиге когда температура достигнет 50 гр включает насос со при 55 включает насос ГВС при 60 заканчивает разжигать и на 65 останавливается так и держит в пределах 60 -67 гр потом при недостатке топлива отключает насос ГВС при 53 гр насос со и через 40 минут вообще все гасит
  11. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Сам решай я делал раньше чтоб включался при 60 чтоб меньше дегтя было но и при 50 гр дегтя не так много просто чем раньше вкючишь насос тем медленнее разгон тяжелее выходит на режим
  12. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    почему у меня тогда работа 54-56 и все?
  13. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    А насос же работает постоянно после включения ?
  14. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Не гони заданаая температура у тебя от 30 до 90 поставь какую хочешь ты же сам изменил с 65 до 55 ее
    Поставишь 60 будет около этого
    Насос системы отопления у меня работатет в паре с комнатным термостатом в первом режиме он включен постоянно во втором им управляет комнатный термостат
  15. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Да если нет режима 1 или 2
