F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    так дешевле горячая вода будет, по отношению с обычным электрическим водонагревателем. Если не так -вразуми пожалйста.
    меня будет ПЦО (принудительной циркуляции открытая),не надо насос на бойлер?
    обвязывать котлы буду, как с тобой обсуждали. В голове так и крутится мысль врезать в ТТ котел электротен на 9 квт...сразу упрощается процесс обвязки в 10 раз)
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Сколько квадратных метров отапливаемой площади?
    Схемку обвязки котла с СО имеется?
  3. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Сколько стоит нормальный коственник на 200л (от 30000рупи? и сколько стоит электрический на 200л (9000рупи)
    Сделай подсчет сколько ты сможешь лет нагревать воду в электро лет 5. Плюс летом всегда горячая вода. У меня щас в месяц получается 700рупи .У меня бойлет 150л 2квт
  4. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Так то это рейсталинг! поменяно расположение дверцы и все
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Не думаю что новая. Но есть шамот с отверстиями под кирпичи, внешняя обшивка.
    Этот котел проектировался под мои вводные по длине и диаметру дымохода, дрова и размер бункера, а также естественную тягу. То есть индивидуальный заказ.
    Пытался рассчитать КПД котла, заряжая ТА. Но без его утепления и без утепления теплоаккумулятора да обвязки это сложно сделать. Но больше 60% точно даже без детальных расчетов.
    190м2 без утепления. Брус 18х18, 2.9м потолки, перекрытие опилки. Кое-где 10см. Где-то жесть и сразу улица.
    Тут.
  6. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Бойлер Idropi SVT 200 200л тэн 2,5кВт Италия
    • Цена без НДС
      15 510 руб.
  7. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    @usergey, сколько стоит ТА на куб?
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    По большому счету, да. Просто мне с самого начала казалось что шахтник лучше топить с ТА в номинальном режиме или чуть ниже его. И шахтник только из-за объема бункера и энергонезависимости.
    У меня подача из котла стоит как вкопаная примерно на 77С. Без всяких РТ и контроллеров.
    Как только подача из котла повышается из-за ветра (хотя труба заметно выше конька) ладдомат увеличивает подмес из "холодного" ТА.
    Вот только не понял на сколько градусов у меня стоит термопатрон в ладдомате, на 65С или на 72С. Может мне Соколов на 65С поставил, так как в обратку котла идет 65-70С вроде.
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У меня самопал из 820 трубы с толщиной стенки 9мм. торцы из металла 8мм.
    Резал плазморезом брат, обваривал второй брат.
    Трубу 2м брал за 6тыс.руб. Торцы покупал брат на металлобазе.
    Внутри 2 теплообменника из нержогофры ДУ 20, каждый по 30м.
    С тепообменником пришлось мне повозиться, соседи приходили смотреть на странную блестящую гирлянду как на порождение внеземной цивилизации. Жалко не зафотал.
    Итоговую стоимость не считал, но дешевле заводских.
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я тоже хочу ставить косвенник на 200л, подключив его к основному ТА-гидрострелке на 1 куб отдельным насосом.
    Из плюсов - нагрев 200л на порядок быстрее чем от ТЕНа.
    Дешевле горячая вода выходит. Можно даже и летом получать горячую воду от ТТК, если ТА очень хорошо утеплить.
    С учетом предстоящего внедрения соцнорм на э/э очень кстати будет сократить потребление э/э.
    Если мощность ввода э/э небольшая, то тоже косвенник полезен, освобождая мощность для других потребителей э/э.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    По поводу косвеника (дешевле или дороже не знаю это надо считать эсли кто знает как, а так существенее быстрее нагрев да и как бы за одно и дом греешь и помытся тепленькой можно.
    Волод на счет ПЦ я помню. К стати я думаю можно обойтись одним насосом если конечно это не насос церкуляции ГВС.(насчет ЕЦ писал так малоли кому надо будет).
    На счет врезать тен в котел, это конечно дело твое но у каждой медали 2 стороны.
    Выбирать тебе:
    1) сразу дешевле и проще (как бы) но потом по чуть-чуть дороже но все время в течении эксплуатации котла.
    2) с начала дороже и может даже не удобнее (в плане устройства объвязки, количество сединений и т. д. и т. п.
  12. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    При нагреве от котла бойлер греет не просто быстро а в режиме проточника ограничений по гор. воде просто нет
    Отдельный насос на ГВС это просто супер удобно не думаешь вообще ниочем
    Воду конечно можно в бойлере греть постоянно пока горит котел но если греть до очень высокой температуры появляется нехороший привкус и можешь ошпарится когда кто нибудь унитаз сольет
    60-65 гр самое оно а без электроники это трудно контролировать
  13. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Поставить смесительный кран. Типа такого https://babych.in.ua/ru/mode/item-101.html и грейте скоко влезет.
  14. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Дорого вечера всем. Вот тестирую котел с новым контроллером второй день.
    Как писали раннее у него как бы полного стопа нет только 1гр.Отрегулировав обороты вента получил почти постоянное горение в котле только стоп на 4 минуты на один градус. Дыма существенно стало меньше горение стабильнее вроде как, вентилятор теперь не дует как бешенный дымогазы с 300 спустились на 200.
    Сегодня затопил котел в 7 часов вечера заложил охапку дров ну растопочный материал. Настройки контроллера температура 55гр,температура регулирования 5, подача воздуха 20 в режиме i, температура включения насоса 45 .
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Не обольщайтесь! Не надо так хорошо думать о ДАННОМ производители. Я тоже давал все вводные о ЕТяги, ЕЦ, возможности работы без Э/Э.
    А получил(" был маленький розовенький парасеночек, а выросло?)
    Что получил то получил
