F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Такой вариант более приемлем. :) С аккумуляторами проблем нет. Есть два нормальных автомобильных плюс ещё два на машинах. Буду их использовать.
  2. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Сегодня меня котел как то удивил. Я на контроллере поставил подачу воздуха в меня i 18 из 40. Седня проснулся с утра он даже еще потухать не думает. В глазок было видно как вальяжно пробивается пламя. Загрузка так же чуть меньше половины 1 охапка дров. На улице -12
  3. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Стартерный как вы назвали аккумулятор при потреблении 75вт насоса очень сложно разрядить, надо будет не меньше 12 часов что бы он разрядился.
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Это не я так назвал. Автомобильные аккумы, если грубо, делятся на тяговые и стартерные.
    Для систем резервного питания нужны тяговые, так как они более полно будут использовать свою емкость.
    Стартерные тоже можно использовать, но не высасывать емкость до конца. Они от этого заметно деградируют. Для случая Вельвета и стартерный пойдет, так как аккум редко вообще будет использоваться.
    Аккум 45 от легковушки 12ч не протянет.
    Ведь если насос потребляет 75Вт, то это целых 6А. Даже больше, с учетом КПД инвертора и прочие потери.
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Для меня это чисто редкий аварийный вариант. Даже летом свет дольше чем на 2 часа не выключают. Зимой и того реже и меньше по времени.
  6. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ну с таким данными мне точно нужно скорей переделывать автоматику.
  7. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Я сам Валер был очень удивлен. Котел топился с 7 вечера, а я уехал сегодня в8 утра он еще работал, его еще максимум бы на час .
  8. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    @bags, 12 часов на ползагрузки это мало нужно добится 24 на 3/4 загрузки
  9. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Меньше половины. Думаю если топить березой, у или хотяб как ты сырыми дровами то думаю что это все реально. Я топлюсь сухой елкой старый дом. Еще я топлю 1 раз в сутки чуть меняше полкамеры это с растопочным метерьялом щепки. Короче меня устраивает изголяться смысла больше не вижу)
  10. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Я бы попробовал уменьшить кол-во прозоров до 9 шт тк когда котел долго не чистишь он горит дольше холмов же дырок накрутил ...для красоты (зачем столько дырок вв если у всех пользователей открыто только 2?)
  11. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Ты опять забыл что это супер гений котлостроитель! :)]
    Хотя погоди у ВЕЛЬВЕТА открыты все дырки!
  12. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Вот я о том же он же не знает как котел горит я просто видел что 3-4 прозора никогда не забиваются золой как бы ее много небыло могу предположить что 6 прозоров более чем достаточно для номинального горения
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У меня было 2 отверстия, увеличил до 4 - гореть стало лучше.
  14. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    Миш, а ты тоже перекрывал часть прозоров? и сколько сейчас у тебя открыто вторички?
  15. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Щас я вообще топлю с 1 дыркой, думаю может еще поэкспериментировать и открыть 3, че получиться
