F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Это 600-800 градусов в трубу:ogo:.
  2. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    При верхнем горении меньше сажи. Хотя там нет никаких условий для дожига газов. Вот если бы они вместо блина сделали сферический колпак из шамота, то может и было бы намного лучше. Или всю камеру из шамота, а теплообменник вынесли бы в сторону.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    достаточно казана чугунного...:aga: и трицепсы качать при подъеме.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Можно сделать пристаку экономайзер к котлу ...
  5. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Странные котлы делает х, на минимуме не горит толком и разогнать его на полную одни потери кпд.
  6. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Да я о чем и говорил. Как в теме про кчм.
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Недавно как раз вспомнил Ваш совет насчет экономайзера. Наверное, это очень хороший вариант в данном случае, так как если в теплообменнике снимать дополнительное тепло, то это будет приводить к зарастанию теплообменника.
    Я уже писал про свою попытку измерить КПД котла. Загрузил 57кг неважных только что поколотых дров в шахту. Температура системы была в среднем 15С. Отрубил радиаторные контуры и грел кубовый ТА с 15С до 92С в течении 6 часов, насколько помню.
    Эти дрова максимум могли выдать 200кВт, думаю.
    В ТА сидело 90кВт через 6 часов топки.
    Сколько то ушло на нагрев воды в котле с 12С до 92С и обвязке котла.
    Котел, трубы и сам ТА не утеплены и излучали 6 часов тепло с площади поверхности примерно 7м2 (под конец топки из-за того что из котельной в дом нет двери и не утеплено перекрытие, то излучение с этих 7 квадратов нагрело воздух в котельнйо с 12С до сауны, нагрело 90м2 первого этажа на 3С и гораздо больше нагрело второй этаж, примерно до 18С).
    Оценить по этим данным КПД котла не возьмусь, так как ни фига не теплотехник. Но вроде КПД неплохой выходит, на глазок. Когда-нибудь доберусь и утеплю котел и ТА. Тогда померю более точно.
  8. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Вам к котлам Попова. Там КПД более 1000%
  9. blago
    blago
    blago
    Это один из приемов.
    Но все-таки лучше, если стремиться к максимальному дожигу горючих газов в условиях высоких температур, с предварительным прогревом вторичного воздуха.
  10. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Конечно, "я на меньшее не согласен", как в песне Николая Носкова.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Напомните если не сложно економайзер это что (как выглядит)
    А может сделать доп. теплообменик (или отдельно или прям к котлу приварить с зади чтобы еще один ход (в низ) получился с надувом ведь.
    Что на это скажите?
  12. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    не ненадо ничего делать там все сделано там заслонка уже есть и я регулирую оборотами горение от 0 до 100, как котел разгориться я обороты на минимум ставлю дымогазы 180-200.
  13. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    нет увы всего лишь на максимальном разгоне 300-350
  14. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Вот фото вышел в котельную сделал котел рабит час.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Странно, если пламя бодро залазит к верхней крышке, 400-600 гарантировано.
