F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Без футеровки там где языки слишком "холодно" и вторичка только ухудшает ситуацию. У себя пробовал настраивать вторичку по рекомендациям Холмова. Сверлил-затыкал отверстия, Холмов "снимал порчу" по фотографиям пламени, но более-менее горело в номинале и близко к этому.
    Но минимальная футеровка сильно улучшила картину, даже без супер-точного сверления дырок. Так что никакая тонкая настройка не нужна ИМХО - слишком много факторов нужно учесть при горении котла.
    Все из личного опыта, не более того.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Тройник на подаче, а в него РТ;)
  3. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Как вариант. Если подачу воздуха оставлять сзади. Ну а если на перёд переносить, то только на корпусе значит.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Нет конечно - на заслонку длинную ось до боковины котла и цепочка вдоль боковой стенки котла.
    Примерно так.
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Сам тоже в своё время рассверливал вторичку. :) А сейчас выходит почти всю надо затыкать. Окно я уже немного уменьшил. Завтра заткну вторичку кроме центровых отверстий. По футеровке конечно облом получается. Некуда её лепить. Значит нужно обходиться без оной.
  6. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ну да...выглядит вполне убедительно. Нужно будет взять на заметку. А можно ли скомплектовать вентилятор и РТ? Вроде помнится как то мелькала такая мысль в теме. Сейчас уже и не найти. Вроде как Юриййй предлагал. Можт конечно и путаю.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Возможно, можно и забор воздуха из другого помещения организовать и старт-стоп на РТ сделать - но зачем:faq:
  8. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    Народ...А Вам не надоело подкидывать "идеи" ХВГ? Давно бы уже признали - творения этого "гения" - гумно. И конфетку из него сделать не получится...
    Пожалейте тех кто не читает этот форум.
  9. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Так народ помогает обладателям одноименного с темой котла! за что, всем огромное спасибо.
    Подскажите пожалуйста, в чем смысл футеровки?
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Да я всё о своей проблеме с заслонкой думаю. Замудрить РТ на заслонку вентилятора или нет? Если совсем исключить вент из конструкции, то будет ли котёл всегда адекватно работать... У кого котёл на естественной тяге? Всё ли нормально с этим делом?
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Что уж так сразу и гумно...Нормальный котёл, со своими плюсами и минусами. Звёзд с неба не хватает, но работу свою делает. Другой разговор что цена на него сейчас мягко говоря неочень...
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Офффигеть просто супер пупер котло кователь не только котлы в "в солид ворде" топит но и теперь и этим занимается?
    И как успешно? Снял?
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Валер я заказывал такую заслонку как у Мише на венте и RT чтобы можно было цепочку накинуть на рычаг противовесов и получит эн. не зависимый режим.
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я регулятор тяги просто врезал в трубу подачи, вварив стальную муфту ДУ 20. Цепочку удлинил. Работает нормально, но при ТА не имеет смысла, так как котел из-за ладдомата не получается пустить в разнос. Вернее можно, но для этого нужно приоткрыть зольную дверку.
    А так, Просто подобрал величину подачи воздуха в передней дверце и угол шибера. Горит на ЕТ все время топки примерно на номинале с t 250-300C с хорошим пламенем, заряжая ТА.
    Единственно, что смущает, не разгонится ли котел при сильном ветре. Возможно прикручу актуатор для более четкой регулировки. Для этого в зольной дверке сделал 2 отверстия ДУ 40. Одно отстрою задвижкой, а второе будет закрываться по температуре дымогазов.
    То есть что-то типа старт-стопа, но в стопе просто будет уменьшаться подача воздуха, не перекрываясь полностью.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Старт-стоп на РТ - это как?
