F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Медленннннооо старт и так же стоп..)
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    :)]:)] Ну да типа того...
  3. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Смысл в повышение температуры в зоне горения. Это положительно влияет на качество сгорания топлива, особенно при работе котла на малой мощности. Визуально вместо бледно-голубых язычков (без футеровки) наблюдаем желтый или красно-желтый факел.
  4. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Так ведь этом котле порожек с подачей вторички выполнен вместе с колосником? Что мешает достать колосник и переделать подачу вторички? У себя на Тисоме я заметил улучшение даже когда когда вместо холмовского порожка из металла просто положил красные кирпичи с отверстиями для вторички...
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это РТ с комнатным термостатом, стоит необоснованно дорого и в длительной безпроблемной работе его я не уверен:|: - это аналог управляемых термостатов на современных авто.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Глубоко ошибаетесь;)
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    РТ, в принципе по, по логике своей работы не может обеспечить полноценного старт-стопа.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Может - внутри РТ стоит тен, который закрывает его вне зависимости Т котла.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не понятно целых два раза. Если не сложно, можно подробнее.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Прочитал. На человеческий язык перевести не смог. Поможете?
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Такой РТ, котел в стоп загонит аж бегом. СТС Мастер на свои пиролизники их ставит. Там система простая, электрики ему не дали, работает как обычный терморегулятор, только вольты появились, он и закрыл заслонку.
  13. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
  14. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    Я бы не рекомендовал. При включении вентилятора затягивает заслонку и обрезается количество необходимого воздуха. Особенно в режиме старт-стоп, т. е. на малых выдаваемых мощностях. Или идет в разнос, если выставить больше зазор на РТ.
  15. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Лучше регулировать подачу воздуха оборотами вентилятора и все
