Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Сергей, почему не стал использовать термопару встроенную в нагреватель?
    Вот для такого исполнения, точно нужно фильтровать основательно.
  2. andro79
    andro79
    andro79
    А зачем нужен насос? Мосло же должно само идти в форсунку (инжекцией).
  3. andro79
    andro79
    andro79
    А Я поностью самодельную горелку делаю. И без подогрева штока.
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    On_off, В штоке нагреватель стоит керамический без термопары (была-бы там термопара оставил), но он стоит в медной трубке и плотно прижат к штоку, да и греет с низу. Думаю достаточно будет термодатчика, который находится выше. Эксплуатация покажет, может придется поставить термопару. В подогреве бачка (он внешний и снизу) стоит термопара именно на поверхностный нагрев тэна и она будет выставлена 180-200гр. Это что-бы не пригорало масло на дне. Чистить масло не надо, на входе будет стоять обычный фильтр с мелкой сеткой. Именно по этому остановился на такой компановке - масло с насоса под давлением через дозирующий крантик в форсунку, именно поэтому и форсунка DA2 с максимально пропускной способность, но распылять масло будет столько сколько я ей подам. Вообще будет обратная связь по температуре в топке и это будет определять подачу масла в форсунку. Сама идея взята из современной горелки на отработке и на опыте - сравнении при самовсасывании где есть недостатки и принудительной подачи через дозирующее устройство. В общем запуск, эксплуатация покажет, а пока л е т о...:)
    Открываем пляжный сизон:)]:super:
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Andro79, можно вполне и без подогрева штока, он нужен воосновном при запуске ну и будет зависеть стабильность от наддува и котла.
  6. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Понятно.
  7. andro79
    andro79
    andro79
    Все верно. Удачи!
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Температура в топке во многом зависит от конструкции самой топки.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    К сожалению дозирующий краник - самое слабое звено...
  10. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Всё не так просто. Регулирование подачей топлива в этом изделии идея утопическая. Степенью наддува -да. Топливом грубо. Поэтому нет систем которые работают по этому принципу. Если товарисчь решил создать ноу-хау в этом вопросе, не стоит ему мешать. Это его право и его затраченное время.
  11. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Это идея не утопическая, все давно опробовано и работает на горелках выпускаемых серийно. Узкое место это кран. Но и это решается просто. Небольшая доработка и он превращается в регулятор с почти линейной характеристикой. По данной схеме в основном выпускаются горелки на большую мощность.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Вот именно - на большую мощность. Не попрэ!
  13. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Все "попрэ" аж шуба будет заворачиваться! :)] опробовано и на малых мощностях. Сейчас готовится к производству новая версия контроллера. В нем реализована обратная связь по топливу.
  14. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Только малограмотные люди могут утверждать что подавать топливо под давлением в форсунку - утопия. После того как я намучился с ББ, потом попробовал эжекционную горелку и остановился на форсуночной горелке с подачей топлива под давлением мощностью от 20 до 50 кВт. Идеальный вариант для домашнего котла со всеми возможными регулировками. За эту зиму сжег в ней 10 тонн. Вспоминаю Бабингтон как страшный сон :mad:
  15. седой2
    седой2
    седой2
    На здоровье! А где обещанные фото насоса? Сезон давно закончился. rionel, Что ж это за дом, что 10 тонн ушло? Тем более такой замечательной горелкой. Я ББ снизил расход с 8 до 5. И это при моих 500 м2.
    Считаю что без подтверждения видео материалами и фотографиями всё предлагаемое и рекламируемое- пустой звук. Порой даже предлагаемое теоретически не соответствует действительности. Не проверено. Горелка основанная на принципе ББ для отопление индивидуального дома оправдана.
    Пережитая и долгая зима провела сама эти испытания. А кто не умеет намазывать масло на хлеб пусть учиться, если есть желание. Или спрашивает. Если не может сам в чём то разобраться.
    Про утопию. Ещё раз утверждаю утопия. Это теория не подтверждённая практикой.
    Регулирование топлива на малых мощностях проблемно во всех устройствах сжигания. Всё маленькое работает неустойчиво. Процесс регулирования неустойчив. Поэтому нет систем для этого. Ни в авто строении ни в мото. Ни в теплотехнике.
    А если Вы выбрали путь исследовательской работы- на здоровье. Только если Вы хотите чтобы сняли шляпу- покажите результаты, а не пишите о них.
