Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Конструктивно как? не совсем догоняю
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Объснять очень долго. Просто прочтите в теме о переводе диз. горелки на отработку последние сообщение Петера Беккера. Именно о подпорных шайбах. Там все ответы.
  3. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Мой первый более менее приличный пуск.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Наддув надо.
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Не обязательно. Чувство меры необходимо во всём.
  6. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Оставь 4 пина (и ширину их поменьше) крест накрест для центровки трубы
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Потому что в учебниках так пишут .
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Мне она для этого не нужна, и футеровку применял без проблем .
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Я не ел .
  10. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Согласен, только для лучшей центровки путь будет 5ть ламелей. Вот что получилось:
    Площадь одного выреза 299кв.мм. Общее сечение для ВВ 1495кв.мм, против 936кв.мм в предыдущем варианте.
    Какие еще будут советы?
    Для понимания конструкции размеры:
    Диаметр чаши 80мм, ее длина 35мм толщина стенки10мм.
    Диаметр основания 98мм, толщина основания 15мм
    Подпорная шайба, планируется алюминиевое кольцо толщиной 2-3мм с внутренним диаметром 20мм. Крепиться будет через герметик в торец чаши на винтах
  11. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Хочу завтра вырезать модель и на неделе если будет время отлить.
    Я еще вот над чем подумал, расположение отверстий, не спроста ведь у Седого (он много эксперементировал) отверстия для ВВ только в верхней части, снизу их нет. В этом есть смысл?
  12. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Как у Седого на картинках? Вентиляция/охлаждение внутренностей корпуса а за одно и легкий надув вентилятором от компьютерного блока питания
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Почему пять? держать будут три. А ещё два зачем. Я б ещё и форму этих шипов изменил. Сделал бы их тонкими вдоль потока и в форме крыла. Не напильником же пилить. Подлинней вдоль. Красота будет. И сопротивление минимальное.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно и под углом сделать. Сильно тонкие не выйдет - не под давлением литьё. Полностью согласен про три. У меня на новой головке на трёх М5 отцентровано.
  15. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Учтено
    Что бы сделать тонкие с профилем крыла, проще действительно отливку напильником довести. Или фрезеровать по алюминию, на данном чпу долго и нудно с шагом по глубене 01-02мм с престоновкой детали, т. е. оснастка и прочий головняк.
    Сечение для воздуха 1839кв.мм
