Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Ткните если не трудно носом в фотку лопостей завихрителя
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Шаг разный, но как-то получается универсальный. Если нужно точное отверстия, сверлишь приблизительно меньший диаметр, а потом уже нужным сверлом. Этим сверлом сверлишь по зенковке без предворительного сверления тонким сверлом (для точности). Центровка у него идеальная, биений нет.
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Посмотри у меня в альбоме, там есть эскизы, может че полезное найдешь.
  4. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Обратку масла опускать ниже уровня масла, что бы не было подсосов ВВ в область шара или не заморачиваться? На сколько это критично?
  5. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Про колеса знаете, а про горелки - нет?
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    У меня исключен подсос (обратка в масло), т. к он может быть причиной выноса масла из шаровой полости. Но это тоже эксперементально, надо пробовать.
  7. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Полностью согласен.
    Да и сделанные горелки, как выяснилось, мягко говаря не ахти...
    Видимо пора модераторам принимать меры.
  8. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Понравился этот проект
    Вы его еще не воплотили в метал?
    В нем у Вас обратка дышит.
    Вы где то писали что диаметр полости шара менее 50мм лучше не применять, т. к. коксуется. На сколько критично уменьшение данного размера на 5мм?
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Эта конструкция проработала прошлый сезон. Самое лучше, что я для себя сделал из ББ. Ее многие повторяли, но в каждом случае нужна регулировака. Сейчас стоит в гараже как запасной вариант:aga:
    Уменьшение 50мм не стоит. Трудно будет засунуть трубку подачи на шар и увеличится риск перелива масла через подпорную при засорении полости шара.
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Полость шара в этой горелке обязательно вентилировать, я такую же на автофорсунке собрал...работает нормально...только диаметр шайбы на шаре (автофорсунке) уменьшил.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну вот у кого как, у меня тоже изначально вентелировалось. Потом убрал - получилось лучше. Поэтому у кого как. Там и расстояние между подпорными шайбами и положение шара относительно подпорной - все влияет.
    Вот и я говорю - возьмите форсунку и все сразу получите без проблем! И проще в разы!
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А у меня наоборот, без вентиляции ниайс было, загораццо не хотела и коптила...теперь хочу повторить горелку @седой2 и сравнить...
  13. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Два сапога- пара. :)]@Sony100, А Вы их видели, Александр. Вы ж их в глаза не видели. Это равносильно сказать что писюн у вас никудышний. :)]
  14. седой2
    седой2
    седой2
    @dberegovoy, Хочу Вам сказать одно. У меня до сих пор целы цитаты которые я по 10-15 раз прочитывал. Искал хоть за что зацепиться. И первая зима была в радость только наполовину. Газ проходит рядом в 350 метрах, но газовики предлагают тянуть воздушку через реку. Это немалые деньги. И на тот момент у меня не было выбора чем отапливать дом. Дрова- 6-6,5 тыс машина палешек валом. Они сгорают очень быстро. Когда они есть ещё туда сюда, а когда они кончаются в ход идёт всё что можно. И не от хорошей жизни я стал делать горелку. Если решиться вопрос с газом всё потеряет смысл.
    Так вот конспектировать надо и правильно вести журнал. Все вопросы которые Вы сейчас задаёте описаны, показаны сделаны фото, выложены эскизы, наконец 10 роликов видео материалов. Вы хоть эскизы внимательно изучите. Выж два отверстия и то сбоку сделали, а на эскизах они симметрично. Всё должно быть симметрично. И Сергей Вам советует внимательно изучить тему. Как сейчас говорят вкурить. А отливку свою Вы сделаете. Правда я этим занимался когда мне было 19 лет. А про конкретику Вы правильно заметили - я Вам не обязан. Кто хочет получить пояснения так себя не ведёт. Только вот зачем Вам 4 горелки сразу? Мне хватает одной.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ох лукавишь. :aga: Хватит рекламить. Проблемы будут, просто другие. Ты и тут утверждал что твой контроллер для ББ решает все проблемы, а теперь твой контроллер для форсунки решает проблемы там. :aga:
