Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Вы думаете что можно полностью положиться на безотказную работу горелки. И доверить за ней следить неопытному человеку. Уж поверьте, по закону подлости как только вы уедите с ней что нибудь произойдёт.
  2. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    100 процентов уверености нет никогда и не в чем, просто считаю что надо минимизировать влияние человеческого фактора.
    Минимальная достаточность чтобы сутки, даже меньше ночь проработала безотказно.
  3. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
    На работе стоят 5 дизельных котлов китурами 200кв ,так есть дежурный слесарь который сутки за ними присматривает.
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @dberegovoy:
    Вот видишь сколько тебе информации разной и сразу. Делай, запускай, результатом делись - Удачи! :hndshk:
    Года три назад столько небыло:aga:, Седой подтвердит:)].
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тот кто правильно поставил задачу и правильно её решил.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вы не читайте до обеда :aga:. Здесь некоторые форумчане активно пропагандируют переделку дизельных горелок, преувеличивая их плюсы и не говоря про их проблемы. Учитывая что как минимум часть из них подкармливается за счёт продажи комплектующих для переделки, их интерес в этом очевиден, а беспристрастность в оценке сомнительна.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Если помнишь года три назад пытал всех что-бы правильную задачу поставили, попытка увенчалась ничем:aga:
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Дим ну не хорошо так:aga:. Ни кто ни чего не навязывает, а форсунку можно купить где угодно. Не говоря уже про плюсы:hndshk::hello:
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Основных минусов два.
    1. Малое сечение форсунки повышает требование к очистке топлива
    2. Больший расход воздуха
    Здесь некоторые специалисты :aga: при сравнении некорректно сравнивают наддувную форсуночную горелку с атмосферной ББ. Но так поступать не честно. ББ с наддувом нормально работает в котлах с положительным давлением в топке и имеет соизмеримую с форсуночной погодозависимость.
    Если у вас будут вопросы то я готов вам в личку ответить. :)
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    [quote="meoc, post: 8221611, member: 460899" а форсунку можно купить где угодно. :hndshk::hello:[/quote]
    Вот только её и можно. А всё остальное? ;) Понятно что когда человек уже купил форсунку и дизельную горелку то ему уже некуда деваться.
  11. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Спасибо обязательно обращусь, но пока общие вопросы, т. к. информация не успевает структурироваться и в голове каша. Нужно немножко больше времени на изучение и осознание
    Так ктож против рассмотреть вариант, у кого есть киньте ссылку на Ебей. Или хотябы как она по английски называется
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И не только форсунки :aga:
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Дим ну это все мифы. Я сам так думал, пока не поменял ББ на форсунку. Во первых чистить масло нужно больше для насоса, что-бы он не сдох, это если на переделке. А если сам изначально будешь делать, то все теже требования как и на ББ. Большой расход - ставишь небольшой компрессор для аэрографии и все. Ведь для ББ тоже нужно или компрессор от холодильника, с которым тоже хлопот, или гаражный гонять, что тоже не гуд.
  14. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Пока сделал полусферу (шар) с отверстем около 0,5мм, проволка 0,45 внего ныряет.
    Перед новым годом заказал http://www.ebay.com/itm/10-MICRO-DRILL-0-2mm-0078-PCB-DREMEL-PRESS-BIT-NEW-/140528537407?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20b8274f3f
    Хвостовик 3,175мм под стандартную цангу мелких фрез.
    Учитывая биение и т. п. при сверлении реального диаметра 0,25-0,3 добиться будет легко.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Посмотри в соседней ветке по переделке, там все есть и фото и Доки и размеры и т. д.
