Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @dberegovoy:
    Присмотрелся-бы к конструкции шара на базе форсунки. Сразу два в одном и шар не надо сверлить и эл. клапан. Расписано было ну все очень подробно!
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сергей, у меня есть передельная горелка и не надо мне про мифы. Для ББ я вообще не чищу масло. Переливаю через сетку 1 мм. от крупного мусора и всё. И давай завязывать убеждать людей. Мы оба знаем плюсы и минусы обоих способов. Если у тебя не получилось сделать удачную конструкцию ББ горелки то это не значит что не получилось у всех.
  3. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Думаю что до этого дойду позже, просто поймите правильно, хочу дочитать до конца сначала эту тему потом начать другие.
    У меня и так от избытка информации не всегда все успевает разложится по полочкам. А если я сейчас начну еще скакать по темам то вообще будет полный п...
    Пока прочел две части "самодельного контролера" и слежу за его перепиской.
    и "самодельная горелка для КЧМ" с 1й по 6ю часть, ну и общаюсь в этой теме.
    Т. е. пока не прочитаю 7мую и все части 8й темы на изучение других не буду отвлекаться.
    Так что из новой информации пока воспринимаю только то что пишется здесь.
    Хочу еще раз поблагодарить Всех кто не "жмет" информацию.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @dberegovoy:
    Побыстрее сделай и запусти - все встанет на свои места!
  5. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Глаза уже цепляются за все что можно применить в ББ.
    Вот как раз под проект meoc отличная чашка из нержи. Пару лет назад себе парочку в лодку купил, потом хотел еще докупить но у нас уже не было
    Диаметр 76мм, длина 75мм.
    К ней еще стопарик в качестве полости шара и наружную трубу Д 110 из тонкостенной нержавейки и будет шик и блеск.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @dberegovoy, где такую жаровню красивую взял?
  7. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    В магазине, купил тонкостенную нержавеющую трубу для бань и саун Д80, есть Д110, 120мм и т. д.
    Отрезал болгаркой нужный отрезок.
    Нарисовал эскиз разветрки, распечатал на принтере, обернул вокруг трубы, закрепил малярным скотчем и рассверлил отверстия.
    Искал файл разверки и наткнулся на файл основания головки по эскизам Седого. Может кому понадобится
    Только это под трубу 80мм (наружный диаметр) и 98мм (внутренний диаметр)
  8. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @dberegovoy, Извините, не моё творчество и оно не соответствует моей конструкции.
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    А как же дизельные горелки? Там в форсунку только топливо под давлением подается, и ничего, работают.
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Наберите в поиске " siphon nozzle " и будет вам счастье .
  11. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
  12. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Что еще проще или дешевле купить чем сделать для сифонной горелки?
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    По вашей ссылке форсунки для дизельных горелок -это не то что надо .
  14. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    О нашел http://www.ebay.com/itm/BECKETT-OIL-BURNER-UNIT-MODEL-AF-AFG-Boiler-Furnace-Fire-gun-Motor-flame-/360837261575?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item540393a907
    б. у. Хоть и не доставляет в Украину Но это не проблема 7-10дол/кг выйдет доставка
    Правда там аукцион, не известно на какой цене закончится
  15. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    На авито много предложений по продаже.
