Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. comrat
    comrat
    comrat
    Улан-Удэ
    :no:http://www.aliexpress.com/store/group/Drill-Bits/209587_211638680.html
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
  3. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Если вы хорошо подумаете, то дизельные горелки прекрасно впишутся в мной написанное. Воздух там подается обычно ветилятором типа улитки. Давление его не столь велико, как из компрессоров, но зато он ввесь первичный. А высокое давление топлива прекрасно его перемешивает с воздухом и образует качественную рабочую смесь.
    Вот ссылка конкретно на DA2 http://www.ebay.com/itm/DELAVAN-AIR-ATOMIZING-SIPHON-OIL-NOZZLE-DA-2-/291055001696?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43c43ae060#ht_1213wt_670
    или вот DA-1.5 http://www.ebay.com/itm/DELAVAN-AIR-ATOMIZING-SIPHON-OIL-NOZZLE-DA-1-5-/291055001692?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43c43ae05c#ht_1179wt_670
  4. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Уже бы давно с метала сварили, и не мучились бы. :)] :um:
  5. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    :)] Я не мучаюсь, я кайфую.
    Процесс ведь это тоже интересно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/233933/page-106#post-8219272
    В теплое время суток свободное время конечно же бы потратил на рыбалку.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    :super: И раздел про самоделки. Но не все это понимают :(
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Денис, извини, но это я называю лепнина. Вот по этой причине многое не работает.
  8. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Олег, полностью согласен, как я уже писал это сделано на скорую руку на коленке из того что было под рукой, только для того что бы попробовать, понять принцип, ну и расплавить алюминий (с этим она справляется).
    Понимая, "пощупав" руками принцип мне легче изучать и воспринимать материал который здесь изложен в огромном количестве.
    Лучше если не трудно по картинкам что либо предложи или покритикуй, у меня уйма вопросов. Я всегда открыт и с удовольствием воспринимаю критику если она без хамства и проявлений неуважения.
  9. ан68
    ан68
    ан68
    Нижневартовск
    Добрый вечер. Подскажите после запуска горелки возникает обратное горение. Тяга в трубе хорошая. Возникло подозрение на расположение форсунки, она отодвинута от ктопки на 12 см., возможно ли циркуляция топочных газов создает подобный эффект?
  10. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Уменьшил стенку полости шара и добавил приливы.
    Нарисовал вариацию без ламелей под моноблок.
    Моноблок висит на передней дверце, внутри моноблока к его передней стенке прикручена головка. Рисовать полностью моноблок и его переднюю стенку думаю рано но общий принцип должен быть понятен из картинок.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    @dberegovoy, Вот опять же своё! Молодец! Только чтоб понять- сделай в точности как я предложил. Результат увидишь сразу. Потом будем спорить. С твоими предложениями пока не спорю, потому что вижу фиаско.
    Так труба всё таки нормальная. По всем законам должно тянуть через горелку - топку- в трубу. Обратный ход газов? Хорошо. Как проверяли тягу?
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Мне нравиться как рисуешь в программе. Так рисуй до конца, всё в сборе, в 3D.
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Отверстие в чашке чем меньше тем лучше, начните с 15 мм, будет плохо рассверлите, расстояние от шара до шайбы, тоже, чем меньше тем лучше, с учетом размещения электродов и возможности перелива масла из корпуса шара .
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Делал подачу через шар, работает все нормально, надо делать одну приблуду, потому как если подать очень много масла ссыканет в топку струей, а так имеет очень широкий диапазон регулировки подачи масла.
  15. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Вот выдержки Ваших предложений
    Каналы увеличел, вырезы перевернул.
    Из предложенного Вами мне остается только:
    Так?
    Аж поговорку вспомнил "Все в этом мире говно кроме мочи"
