Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    какой балончик 5л или одноразовый картридж? Есть фото нюансов?
    Наоборот, "спасибо" нажму. Но что бы соответствовать Вашим ожиданиям :|: придется чуть побурчать :)
    А кто говорил про обтекамость, симмитричность, большое значение профилирования ламелей, впоть до того что их толщина в 6мм краху подобна? А в итоге мы видим что в воздуховодном канале с одной стороны электроды создают сопротивление с другой судя по всему датчик пламени. Ладно я с экономическим образованием, но Вы же как инженер по любому должны знать что нет идеальных конструкций и любая конструкция это набор компромиссов.
    А если Вы еще разьясните где выходят их концы для поджига дуги (между шаром и подпорной шайбой или за ней), или фото горелки спереди покажите то это будет вообще супер.
    Спасибо все очень доходчиво и понятно. Мощь как раз нужна большая.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Если за шайбой -коксоваться будут .
  3. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Не совсем понятно
    Что есть камера сгорания в контексте данной фразы. Полость шара?
    Я так понимаю камера сгорания это за подпорной шайбой, по крайней мере на крестовине у меня корень пламени начинается где то на растоянии 40мм от шара.
  4. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Интересно понять а в чем тогда смысл их смещать в сторону, в ранних конструкциях у него расположение было похожим как на моих рисунках. А на видео с которого резанул картинку они уже смещены, полость шара открыта, свободный и не малый приток ВВ в полость шара обеспечен, если на нее не одеть внутренню трубу.
    Хотя может задумка в следующем:
    Имеем подпор воздуха в виде отгиба шайбы в районе корня пламени, длинную плость шара, что бы корень пламени начинался в полости шара в районе шайбы. Полость шара открыта, Электроды убраны в сторону что бы не мешать поступлению ВВ через полость шара к корню пламени.
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Я про свою конструкцию писал, у каждого свой подход, но если вы читали форум то закоксовка электродов была проблемой поэтому и поставил между корпусом шара и шайбой, там всегда прохладно за счет ВВ .
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    @dberegovoy, Если читали всю тему сначала, гдето была выложена ссылка на книгу Адамова "Сжигание мазута" Скачайте и почитайте с 75 страницы. У меня к сожалению не сохранилось ссылки .
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @dberegovoy, То, что демонстрируешь- это мысли вслух. Потом кто-то попробовал в том числе и я и выкинул в металлолом.
  8. ан68
    ан68
    ан68
    Нижневартовск
  9. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Нашел, тут есть и не только она.
    Большая коллекция книг по теплоэнергетике ~470 наименований 4,5гиг
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1485172
    Теория горения
    Котельные агригаты
    И множество другой информации.
    Бессоные ночи Седому обеспечены если конечно он все это не прочел до...
  10. ан68
    ан68
    ан68
    Нижневартовск
    Обратил внимание что при выдвинутой горелке из топки горит значительно лучше и нет низкочастотного гула, но и когда горелка стоит наместе при открытие дверцы, которая находится выше, пламя удлиняется и горит ровней. Я уточню, P1190074.JPG P1190071.JPG обратное горение возникает без огневой трубы или в отверстия которые просверленны в ней с боков.
  11. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Мое мнение может еще не на столько ценно, но предполагаю что не Хватает вторичного воздуха. Поэксперементируйте сделав канал для него следующим образом установитье шайбы/гайки большего диаметра или другие проставки между фланцем на котле и фланцем горелки, что бы получить зазор
    Возможна как раз та же проблема что мне советовали на моих риссунках - подавать по больше вторичного воздуха
  12. седой2
    седой2
    седой2
    @ан68, Так, мой друг! Низкочастотный гул- слабая тяга. Судя по факелу горение очень " жирное" т. е. богатая смесь. Мощность горелки не соответствует мощности котла. Начитавшись советов по футеровке, слишком увлеклись последним. Убрать всё лишнее из топки. Оставить мишень. Лучше старый чугунный томозной диск от авто. ПЕрегородка выполнена неправильно. Верх должен быть перекрыт. От дверцы. Сзади щель см 5-6. Ход газов должен быть именно таким. Если непонятно со слов нарисую. И ещё: нарисуйте продольный разрез головки. Что то я не пойму Ваши мысли. На мою конструкцию мало похоже. И какое отверстие дюзы?
  13. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Интересная у тебя манера подачи информации и ведения диалога- истинный маркетолог, как ужик пропетлял и везде одни плюсы, в т. ч. и там что только что опроверг.
    https://video.yandex.ua/users/sedoy-oleg/view/10/
    видео то выложено 6 февраль 2013.
    А подпись к нему аж зачитаться.
    Я понимаю что сейчас поколений горелки еще больше.
  14. ан68
    ан68
    ан68
    Нижневартовск
    P1190071.JPG P1190074.JPG Размер дюзы 0.3 мм. Футеровку ставил из сооброжений что газы отразившись от мишени уйдут в стороны и верх на переднюю стенку таким образом затронув все стенки камеры.
  15. ан68
    ан68
    ан68
    Нижневартовск
    Да котел кчм 5 30 квт. Как я понял примерно столько и снимается с одного отверстия 0.3 мм.
