Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @ан68, Сейчас я в поездках, как буду дома выложу как надо сделать правильней.
  2. седой2
    седой2
    седой2
    @dberegovoy, Уже год прошёл- это для меня очень много. Было проведено более 20 экспериментов и опробована не одна конструкция. По результатам были сделаны выводы что оставить, что выбросить.
    Пообщайся с моими Братьями- Байкерами и поймёшь на каком языке я говорю.
    Вот когда задумаешься на что жить после 60 в нашей Великой, тогда и заговорим на равных.
    Пенсия то всего 6700 р. И пох что ты всю жизнь работал.
  3. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Вчера запустил наконец свою горелку. Переделывал из наддувной дизельной Wester. Шар - колпачковая гайка на 16 с вклеенной форсункой от ТАЗа (4 дырки). Подача - насос от Урала + шуруповерт, надо переделывать на ШД. Шар в корпусе на месте родной дизельной форсунки, подпорная шайба, поджиг, автоматика - все от исходной горелки. Заработало с первого раза! Только есть проблема - у горелки уклон в сторону котла, масло не сливается по дренажной трубке, через 10 мин работы заливает. Сегодня переверну фланец крепления, чтобы уклон был в другую сторону, потестирую ещё...
    Есть вопрос по подогреву масла - какой термостат проще всего использовать? Хотел приладить от ТЭНа Аристон - но не вариант, его целиком надо окунать, у меня не помещается в емкость. Нужно что-то маленькое, чтобы закрепить у дна, и легкодоступное...
    ЗЫ. Вчера на радостях нализался вискаря так, что не смог сегодня встать на работу %)
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @Nicola:
    Жалко горелку Wester:aga:.
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    капиллярный термостат, самое простое...
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не жалей. Если доведёт то лучше форсунки будет. На стенки котла точно не брызгает :aga:
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Но это на больших объёмах и сбалансированном ТЭНе. Иначе выбег большой будет.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Мне капиллярный тоже не понравился... Как правильно написал @ситинец, выбег большой.
    Я капиллярный оставил как аварийный (вывернул на максимум)..
    @Nicola, а использую электронный.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если греть пол ведра и подобрать мощность ТЭНа то можно.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Может и можно ;):|:
    Но у меня даже на 20 литрах выбег был 7-10 градусов. У него свой собственный гестерезис градусов 5.
    Вот и считайте.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да не пол ведра, можно и два литра, ТЭН надо подобрать на мощность не более 400ват. Или купить регулятор для ламп накаливания и им выставить нужную мощность ТЭНа.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Выбег немного другое. Это продолжение нагрева после срабатывания регулятора за счёт теплоёмкости нагревателя. В то что дрейф системы будет в районе 10-ти градусов я верю.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Лучше не более 250 Вт. А ещё лучше поставить два и регулировать только одним.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня как раз два. 125Вт и 250Вт. 2 литра масла. В сильные морозы (-30-35) 125Вт впритык.
    Поэтому включаю на 250. А когда потеплее то 125Вт.
    а вот на 20 литровой тен на 500Вт.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Человек просил самое простое...у меня 2 л на капиллярном термостате...
