Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Тяжело подобрать точно нужную мощность. Так как зависит от температуры в котельной. и расхода самого масла. Все равно нужен точный регулятор. И конечно сверхмощность это плохо...
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И какой гестерезис..?
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    5 гр. кетайской Ц-шкой с термопарой...термостаты тож разные бывают...в котельной +20, в помещении с подпиточным баком +2, в него ОМ поступает с улицы...думаю ББ "инкубаторская" точность не нужна...:)
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я немного про другое писал. Первый ТЭН должен быть с дефицитом мощности, а оба с небольшим избытком. Регулируем только вторым, первый работает постоянно.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И у меня сейчас на бачке для экспериментов капиллярный от стиралки стоит. На ПИД регуляторе релюха сдохла, а до рынка всё не доехать
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Напрасно думаете. Значительно стабилизирует работу. Особенно на минеральном масле.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это если "перегреть" градусов до 80. А если на "пределе" градусов 65. то уже сказывается.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Возможно...но смысл? масло всё равно с разной t вязкостью...вроде бы с одной бочки 1т, а идёт будто слоями, цвета золы разные, то белый, то серый, то красный...у меня 65 гр. стоит.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это не масло, а альфа гуляет. Подача от температуры меняется. Я стараюсь белого цвета избегать. Это значит что альфа высокая. КПД падает сильно.
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @ситинец, ну белый\серый соглашусь, а красный?
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Железо. Это когда со дна. У меня сейчас перемешивается всё.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    оно у меня все идёт со дна уличной ёмкости...забор оттуда сделан.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А у меня промежуточная прямо на котле стоит. Меньше греть и смешивается.
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Мне так сложнее, будет в 2 раза длиннее трубопровод до промежуточной ёмкости. Да и помещение (углярка) простаивать будет...;) Из уличной ёмкости самотёком тоненькой струйкой идет в промежуточую ёмкость (90л), оттуда насосом в расходную (2л) и уже из неё на шар.
  15. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Слоями и будет. Льём всё подряд. Минерал, полусинтетика, синтетика, солярка. Всё после отстоя слоями.
    А температуру всё таки надо держать. Вернее будет сказано постоянную толщину плёнки на шаре. Любыми методами. Чем стабильней, тем лучше.
