Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Итак, напишу краткий отчет о постройке моей горелки. За основу была взята, как уже говорил, дизельная горелка Wester wso-7p, мощностью 32-74 кВт. Желательно все же брать менее мощный экземпляр, но у меня была только такая. Идея состояла в том, чтобы заменить дизельную форсунку на шар и максимально задействовать имеющееся оборудование...
    Итак, шар и дырки. За основу была взята колпачковая гайка на 16. Чтобы не сверлить дырки 0.3мм, взял от своей 10ки форсунку Сименс четырехдырую, сразу же получив и электроклапан воздуха. Все эти идеи предложены участниками этой темы, за что им огромное спасибо. Кстати, форсунка нужна с плоским торцом, сейчас такие в автомагазине лежат под маркой Бош и стоят в районе 1200р. Отечественные форсы Дека не пойдут скорее всего - у них отверстия находятся в углублении. Форсунку я вклеил в гайку при помощи поксипола, затем зашлифовал шарик. Тут главное не загадить клеем дюзы... Гайка чуть срезана по высоте и наварена на круглую подложку, которая служит основанием для крепления всех трубочек и корпуса шара. К подложке припаяны медные трубки: на 15 снизу для отвода масла, на 8 сверху - для подвода, + 2 отверстия для вентиляции. Вот несколько фото:
    После сборки шара проверил распыл на воде:
    В качестве передней стенки корпуса шара был взят верх от баллончика с очистителем карбюратора. К подложе припаял, это позволит при необходимости разобрать узел.
    Подпорную шайбу использовал от исходной горелки, изрядно порезав её крепление. Припаял к корпусу шара. Эта шайба с ножками также осуществляет центрирование в трубе.
    К ножкам подпорной шайбы приварил родную площадку под электроды. Электроды пришлось крепить за хвост, т. к. иначе не доставали. В этом месте появился пробой, пришлось обматывать изолентой. Пока держит, но все же имеет смысл делать крепление четко за штатную дырку в изоляторе. Хвосты электродов перегнул по месту. Вот как оно выглядит по мере сборки:
  2. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Не влезли фотки, продолжу:
    Первый тест сделал в гаражной печке - загорелось сразу. Подача насос от урала + шуруповерт, банка из-под краски в качестве бачка под масло :) Протекает по шву, зараза.
    Вчера запустил в котле, поработала минут 30-40.
    После работы внутренности и горелка выглядят так:
    Котел был в саже от дров, она обгорела и осыпалась. Теперь надо пропылесосить и вставить на место турбулизаторы, а то кпд наверное процентов 50 от силы...
    Ну и теперь для запуска на непрерывную работу надо сделать нормальную емкость под масло с термостатированием, подачу в неё из основной емкости, ну и шуруповерт заменить на что попроще в приводе насоса...
    Ну и куб масла прикупить, да. А то аппетит в 4-5 литра/час получился...
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @Nicola:
    Осталось протестировать во времени, хотя-бы световой день. Только надо понаблюдать рядом, просто если пойдет что-то не так, а именно разрушится шаровая полость, то масло все в котел. Не дай Бог!
    Вот по маслу осевшему в жаровой и на подпорной, это не гуд и на электродах капли. Говорит о том, что все быстро закоксует и начнет расти айсберг, что моментом перегреет всю форсунку.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @Nicola:
    Совет - масло в трубе с низу так и будет скапливаться и оно будет стекать вниз поэтому желательно сделать еще лоток ниже жаровой (его закрепить за жаровую) так что-бы масло стекало в этот лоток и там догарало.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Знакомый котелок. Ето-то писал здесь что ББ в таком не работает :aga:.
    Теперь по делу. Электроды явно длинные, подпорная не обжимает факел (проверьте сечение в трубе, скорее всего пережимаете сильно своей конструкцией).
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если не изменить распределение ВВ.
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Nicola, корпус шара несерьёзный...а если пайка потечет? точить надо ИМХО...
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Сразу этого не получишь, да и все равно будет вынос крупных капель масла, никуда от этого не деться, а гадить колосники или низ топки как-то не гуд!
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если температура будет под 200 градусов то и масло в корпусе загорится.
  10. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Масло это скорее всего остатки неудачных стартов. Из-за наддува жаровая и подпорная шайба не греются, и масло, попавшее на них, не выгорает. Электроды подрежу чуть, уже сам обратил внимание.
    Пайка потечет - это сильно нештатный режим. При таком нагреве там уже весь котел должен быть в огне...
    Вообще, подпорная должна быть скорее всего ближе к форсунке, т. к. у оригинальной горелки там 3 мм от сопла до плоскости подпорной, а у меня в районе 10-12 получилось.
    Факел сейчас выглядит так: в сантиметре от подпорной шайбы начинается горение в периферии, возле завихряющих сопел. Где-то примерно в 5ти сантиметрах от шайбы периферия гореть перестает, начинает гореть середина, появляется как бы фокус пламени. Далее идет расходящийся плотный факел длиной около 30-40см.
    И ещё походу у меня подача воздуха не регулируется, во всяком случае, не заметил влияния положения заслонки на факел... Надо вскрывать корпус, смотреть.
    А термостат на масло пожалуй действительно электронный поставлю. Нашел у мастеркита 2хканальный. Как раз 1 канал задействую на разрешение работы горелки (она умеет ждать предварительный разогрев топлива), а второй - на управление непосредственно ТЭНом. + все это запитаю от горелки, и получу подогрев только в случае наличия на горелке сигнала запуска. И сразу отработается авария по низкому уровню топлива - как перестанет поступать, горелка уйдет в ошибку, соответственно выключится нагрев бака. Короче одни плюсы нарисовались :)
    Ещё вопрос вспомнил. Датчик на перелив емкости ставить? Или обойтись только 1 датчиком, поддерживающим уровень? И ещё, пластиковые клапана от воды с соленоидом сойдут в качестве клапана подачи? Или есть проверенные более надежные варианты? (Вот такой имею в виду: http://hobbylab.ru/catalog/comps/moduli_avtomatiki/nt8048_dc12v/)
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    У вас на Делаване также горение организовано, а вы не боитесь что то коксоваться будет ?
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    @Nicola, А почему не используете штатный насос от горелки .
  13. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Штуцера мелкие, на штатном месте давление и подача бешеные. Я его, возможно, как подающий в емкость нагрева применю, только крутить буду медленно. И ещё обратка мешается...
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А не проще сразу контроллер поставить? И корпус шара поменять бы.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И я не использую. Такими грязь качать :no:
