Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если система сталь, чугун и на лён собрана то ничего ей не будет. А вот то что при протечке яд в дом попадёт :(:no:
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    У него есть регулятор давления, производительность насоса достаточно низкая .
  3. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Как лучше из Далласа в корпусе TO-92 сделать резьбовой датчик для монтажа в котел (температура теплоносителя) и масло бак (температура масла).
    Думаю засверлить нержавеющий болт или нерабочий датчик темературы авто и потом вклеить на эпоксидку.
    Или сам датчик посадить на термопасту и поверх залить эпоксидкой
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    так
  5. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Блин, удивляюсь я вам. Зачем вам то, что уже отработало и выбросили? Хотите лишних проблем?
    Его то и выливать лучше подальше, а не перемешанное с другим го... в СО заливать ...
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Я через фильтр прогоняю, стабильней работает все таки .
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Улиточный правильней дуть будет .
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ессно содержит, только вот в нашем содержимом целый "букет" тосолов\антифризов и присадки у них разные, а часть из них вступили в реакцию с другими присадками в другом антифризе\масле, и чё там получилось в итоге боюсь не один химик не разберет...:aga:, посему лутьше утилизировать...чистый этиленгликоль горит, t вспышки памойму 120гр.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это если прижать шайбой. У Олега ВВ без давления подаётся.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А я не фильтрую. На стабильность не жалуюсь.
  11. rasul1965
    rasul1965
    rasul1965
    Каспийск
    Нашёлфорсунки которые подходят для дюз могу задарить !-пишите кому нужно !-есть две штуки лишние!
  12. rasul1965
    rasul1965
    rasul1965
    Каспийск
    Завтр еще может парочку принесут.
  13. rasul1965
    rasul1965
    rasul1965
    Каспийск
    Ихк стати два вида такие-150996 и еще другой номе не поню ,-оба с наконечником съемным...мр
  14. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Если можно, вышли, буду очень благодарен. И еще желательно фото. Мой адрес в личке.
  15. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Я бы не отказался от форсунки, адрес в личке.
