Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. comrat
    comrat
    comrat
    Улан-Удэ
    https://www.aliexpress.com/item/5pcs-Lot-DS18B20-Stainless-steel-package-1-meters-waterproof-DS18b20-temperature-probe-temperature-sensor-18B20/1011230593.html
  2. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Тоже смотрел на такое исполнение даллосов. Но с ними тот же вопрос как их крепить в водяную рубашку и масло, нет резьбы
    по этому заказал вот этот лот
    http://www.ebay.com/itm/5PCS-DALLAS-DS18B20-18B20-TO-92-Thermometer-Temperature-Sensor-/310675487224?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4855b3b9f8
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Крепеление датчика температуры делается так. Надо купить вот такую клему, чуть разжать ее, вставить и обжать датчик (аккуратно!) с термопастой. Припаять выводной провод с применением трубки термоусадки, затем одеть предохранительный желтый колпачек. Далее его можно крепить куда угодно под винт. Если на трубу теплоносителя, то берем подходящий по диаметру трубы хомут металический, подсовываем под него это крепление, прижимаем к трубе.
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Датчики От Седого:
    Датчик температуры теплоносителя.
    Покупаем медный наконечник для кабеля.
    В него натолкаем теплопроводной пасты.
    Сам датчик припаиваем в кабелю тремя проводами. ОБЩИЙ и ЭКРАН, DATA. +5В.(Коаксиальный кабель для подключения видеокамер.)
    Выводы изолируем термоусадкой маленького диаметра.
    Помещаем это всё в термоусадку большего диаметра оставляя половину корпуса микросхемы.
    Всё это засовываем внутрь наконечника. Сверху всё закрываем термоусадкой.
    Датчик температуры масла:
    Берём медную трубку диаметром 8 мм.
    На одном конце тонким отрезным кругом делаем два пропила под 90 градусов.
    Загибаем пропилы к центру и всё капитально пропаиваем.
    Даллас припаиваем к проводу как в первом случае.
    В трубку натолкаем теплопроводной пасты.
    На другом конце трубки делаем флянец для крепления. Это может быть кусочек стеклотекстолита, оцинковки, медной пластинки. Из любого подходящего для пайки материала.
    Сверлим отверстия для крепления.
    Помещаем датчик внутрь трубки и сверху всё закрепляем термоусадкой.
    Получаем вот такой датчик: Копия Фото0245.jpg
    Всем удачи в творчестве!
  5. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Лучше выводы от микросхемы к тонким кембрикам промазать несколько раз лаком и высушить. Кебрик, одетый на микросхему приводит к некоторому запаздыванию показаний, т. к фактически теплоизолирует корпус.
  6. седой2
    седой2
    седой2
    @Sony100, Сам придумал! А какое время опроса датчика ?
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Sony100, Ну и где там теплоизоляция корпуса микросхемы? В закрытой кембриком части находиццо подводка ножек, сам кристалл в середине...Или у Вас хроническое неприятие всего что пишет @седой2?
    Оригинальное и правильное, на мой взгляд изготовление датчика. Компаундом сверху ещё запечатать и будет как заводской...:super:
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @седой2, Олег, а из чего делаете сами поплавки в датчиках уровня, или берёте готовые? Магнит кольцевой понятно, а плавучая его часть?...
  9. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Если ничего не поменялось, то писал что пользует ВАЗовские, точнее геконт и поплавок от ВАЗовских, трубку меняет на медную, геконт развязывает не через корпус как у ВАЗа а отдельно.
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @dberegovoy, он писал как-то, что самодельные делает по типу вазовских...можно купить канешн на ебэе, но месяц идти будет...я тож от ВАЗ ставлю, но дорогие сцобако...500р один...
  11. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    это около 15ти дол? У нас от 3-4 дол на авторынке
    По поплавку
    А если вырезать его из плотного или экструдированного пенопласта и хорошенько заламенировать эпоксидкой.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вот, вот 500р. на авторынке...:( ...а эпоксидка в горячем масле ниайс...
  13. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Вот это ценник, я вчера в магазине за 120 купил... Теперь вот думаю, как развязать у него от корпуса второй вывод...
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Ребята! Опишу как правильно сделать датчик уровня. Чуток позже.
  15. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Какие будут мнения по поводу проточного подогревателя-депульсатора? Думаю на счет целесообразности проточного подогрева для более быстрого старта.
    https://www.forumhouse.ru/threads/182497/page-57#post-8315180
    (Перенесите пожалуйста пост в эту тему)
