Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Седой говорит, что ниайс:|:.
    Вообще сейчас в магазе появились эти датчики нового образца (белые), их не надо в эпоксидку. :aga:
  2. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    Здравствуйте участники форума. У меня прекрасно работает проточный депульсатор-подогреватель. Масло из 200 литровой стоящей в подвале бочки подается насосом ВАЗ в проточный подогреватель-депульсатор а слив с шарика обратно в бочку. Топлю гараж. За день бочка не нагревается.
  3. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    Мощность подогревателя 2 сухих тена по 300 ватт.
  4. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Спасибо за совет.
    Я думал над следующей схемой.
    Бачек горелки 7-10л, в нем змеевик из металопластиковой трубы подключенный к системе отопления + проточный подогреватель. Т. е. стартуем на проточном подогревателе, потом его отключаем.
    Сейчас на котле дверца с водяной рубашкой, при экспериментах с ББ нужно будет сделать другую дверцу, водяную шланги соединяющие водяную рубашку старой дверцы и котла либо кольцевать либо использовать для подогрева масла в баке маслостанции.
  5. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    Если топить круглые сутки то емкость с маслом постепенно будет нагреваться и в итоге температура масла вылезет за верхний предел. И у вас температура ТН не будет всегда одной температуры. Соответственно температура на шаре будем меняться со всеми вытекающими.
  6. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    И с повышением температуры маслостанции меняется вязкость масла и падает производительность насоса.
  7. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Кристал в средине ближе к скошенной части - там где маркировка, на уровне входа ножек в корпус.
    Чтоб выдать реальную температуру, корпус должен прогреться полностью - вместе с ножками - потому что кристал сидит на средней ножке. Не верите - вскройте прибор. И вспомните - какой теплоемкостью и теплопроводимостью обладаем пластмасса и метал ножек, из которых изготовлен прибор, и проанализируйте процессы при его нагревании... И когда ножки быстрее прогреются- если их заизолировать наполовину с корпусом - или просто покрыть лаком.
    Если изолировать как предлагает седой - то при быстром прогреве, а у многих нагрев приличной мощностью, прибор не успевает быстро прогреваться - в итоге реальная температура растет быстрее, чем показывает датчик. Это не сильно страшно, но всеже...
    Я применяю такие датчики для разных приборов - и вывод сделан не только от изготовления горелки.
    P. S/ Мне в большинстве случает всеравно, кто автор поста - если я знаю как сделать лучше и правильнее - советую. Ваше же право пользоваться этим советом или нет.
    Кстати, длину датчика, что на 2 фото тоже не стоит делать как у седого. Точные показания тогда, когда ввесь прибор, включая надетый на него металл в масле, а не торчит из него наполовину. Я думаю большинству понятно почему.
  8. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    когда топим на дровах держим в пределах 70 градусов. Горелкой будет управлять контролер в старт-стоп режиме.
    Согласен что если температуру топлива нужно будет держать менее 70ти градусов использовать данную систему будет на совсем хорошо.
  9. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Хочу применять депульсатор
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я вот не пойму чем вызвано желание сделать проточник на ББ. Я не против экспериментов. Очевидно, что рациональнее греть в небольшой емкости и прокачивать уже это масло через шар. Ну вот даже выше постом используется на нагрев два по триста ват, а так и одного хватит. Ну и возврат в большую емкость повышает затраты на сам нагрев. Вот организовать подогрев масла при пополнении бочька нагрева за счет отбора тепла с котла я думаю будет рационально.
  11. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Т. е. я так понимаю смысла в проточнике для ББ нет? Т. е. если все таки делаем депульсатор то без проточника.
    Для быстрого старта проще применять бак малсостанции с небольшим объемом масла 5-10л и греть его теном.
    Кто может подсказать сколько времени потребуется на нагрев (дельта 50 градусов) скажем 7ми литров отработки теном в 1кВт?
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Давно я с этим так-же столкнулся - дрова и горелка. Вообще топка для дров и для горелки разные вещи. Тут или дрова или горека ОМ. На дровах нужен поддув через зольник, а так-же уровень закрытия шибера, на горелке поддув надо конопатить, а так-же еще сделать горизонтальную переборку к котле чтобы создать несколько ходов газа горения. Во вторых просто горение твердого топлива будет оказывать губительное влияние на грелку. Если дрова и горелка - это два котла, а вот их уже можно связывать алгоритмом по горению.
  13. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    Я не утверждаю что проточник это правильно. Я только написал что он работает. Просто как всегда зима подкралась не заметно, и надо было срочно что то думать. Ну и было придумано то что имеем. Сейчас у нас морозы под 20 градусов мороза. Поэтому что то переделывать пока не буду. И депульсатор тоже любит стабильную температуру масла.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    А куда торопиться? Ну зажог ты горелку быстро, все равно в одну секунду помещение не натопишь, или из стопа в старт - за время нагрева масла температура помещения не упадет запредельно. Тут о другом надо подумать, если это гараж то нужно подумать чтобы она включилась за ранее до вашего прихода. Ну и самое главное что-бы она 100% запускалась - это сделать труднее.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @sanj324:
    Ни в коем случае это не "черная" критика и если работает это уже гуд! Разговор о рациональности:hello:
