Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    На счет критики все правильно. Как потеплеет буду делать как у всех бак нагрева. А по поводу включить заранее, то у меня горелкой управляет контроллер. Запуск с пол тыка всегда и в оттепель и в мороз и в сильный ветер. Главное раз в 2 недели чистить электроды. По поводу заранее включить хочу сделать часы реального времени с таймером.
  2. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    На данный момент делаю горелку с форсункой ВАЗ. Т к здесь на форуме ее хвалили.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    А чем сейчас, которая работает не устраивает?
  4. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    Да всем устраивает. Просто у меня во время стопа выплескивается немного масла через отверстие для вторичного воздуха, это не напрягает просто хочется еще лучше. Да и интересно по эксперементировать, проверить свежие идеи.
  5. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    У меня на горелке бачок 1.5 лит. дельта уровня 5-6 мм этого вполне хватает.
  6. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    не принципиально - процесс преобразования занимает около секунды - быстрее отсчеты с этого утройсвта снять нельзя - если надо быстрое чтение то надо использовать терморезистор или термопару или платиновый датчик с последующем преобразованием в цифровой вид - поэтому рекомендиции седого вполне практические и и никаких особо критических задержек в прогреве там нет - в любом случае слепое окно около секунды пока идет преобразование (с момента подачи команды чтения) - и масса оформления гораздо больше чем масса датчика с всеми контактами и временная константа в основном будет зависить от офрмления (трубка или флянец или еще что-то где сам датчик прилеплен) - и вообще это не лабораторное обрудование где точность особо важна +/- 3 лаптя вполне работают и приемлемы для практичесекого использования
  7. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Я еще до этого не дочитал. Если не трудно в пару словах опишите идею. Что за форсунка? Инжектора?
  8. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    Берется форсунка БОШ с инжекторного тазика снимается колпачек делается насадка в виде полусферы из балончика пневматики.
  9. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Интересное решение и электро клапан присутствует. В какй теме обсуждалось, в этой или в передлелке дизельной горелки?
    Пока прочитал 7мь частей этой темы, читаю часть 8,1
  10. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    В этой теме часть 2 или 3.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  12. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Хочу поднять вопрос объема расходного бачка горелки.
    Читая тему заметил что начинали с больших бачков и шли в сторону уменьшения.
    Насколько можно считать рациональным бачек с малым объемом масла 1,5-3л, при условии что все конструктивные элементы (насос, датчики уровня, клапан в нем помещаются. Какие минусы могут поджидать с таким бочком
    Если обобщить то вопрос в следюующем, при подходе без фанатизма, кто какой объем бачка считает оптимальным?
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Тот при котором t в баке + - не более 5гр. при ваших условиях...зачем большой объём греть...:)
  14. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Смотря какими порциями холодное масло доливать будете, если по каплям то и стакана хватит)
    Обычно литр, максимум два, больше делать смысла не вижу.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Есть нюансы- если масло -15 подавать сразу в расходник- это подсаживает резко (ещё куда подавать -на дно или в середину).
    тогда надо промежуточную емкость проходную ставить с силиконовым нагревателем (например просто труба на Д50)
