Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У меня стоит пром. ёмкость 90л в подвальном помещении (бывшая углярка) с t +1...а уже в неё идёт масло с улицы.
  2. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    Можно подавать в расходник масло по трубке обмотанной вокруг подачи СО. Тогда емкость бачка можо 1.5-3л.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @sanj324, резонно..не очень удобно (в смысле красоты). но реально удобно для горелки
  4. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Хотелось бы доливать по мере расхода. Какие методы для этого хорошо подходят.
    1. Простой в меру надежный при хорошем клапане "унитазный метод". Но не дает спокойствия мысль если попадет соринка, сможет ли сетка фильтр перед клапаном от этого спасти.
    2 ? Помогайте, подсказывайте
    Правильно ли я понимаю что лучше в средину
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я подаю на дно в том месте где сливается обратка...
    У меня работает в двух местах. от соринки стоит сан. тех косой фильтр. В боксе на 32 дюйма.
    Дома на 20. резинки в унитазном клапане стоят родные. отверстие чуть рассверлил. Два (в боксе три) года полет нормальный. Резинки еще родные.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Они же не маслостойкие...
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :aga:. Зато стоят уже по три года.
    Читал здесь что кто-то меняет на маслостойкие.
    Я же прежде чем ставить их вытащил и положил в емкость с соляркой. Неделю лежали.
    Как новые. Вот так поставил и уже три года стоят. :hello:
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Андрей2, фото есть этого унитазного клапана?...туалет типа сортир, наше всё...:)]
  9. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    бррр
    с размерами не ошибка?
  10. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    А какая то защита по переливу дублирующая клапан есть?
  11. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Товарищи, у вас масло самотеком что ли течет из емкости в бачок нагрева? Как этого добились? У меня при +5 в гараже оно отказывается стекать по 16мп, пришлось надуть бочку компрессором - потекло еле-еле, по каплям буквально...
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Не в плане полемики.-
    подметки на обуви на СТО разъедает за 2 месяца.(на гражданской обуви).
    а бочка со второго конца открытая, а то может разряжение не пускает ?
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Течет самотеком из ёмкости (1т) на улице (0м) в промежуточную ёмкость(-2м), ещё и кран прикрываю...:hello:и в -30 течёт...ПЭТ труба дюймовая, шаровый кран...
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да. Извиняюсь. конечно в см...;):hello:
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Обыкновенный... из латуни... Поплавок тоже родной.
