Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А зачем там вообще клапан? Геркон поплавка через реле включает МН подающий масло в расходный бак. МН работает, качает масло. Уровень поднялся, МН отключился. Всё...зачем клапан?
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Лично я ставил подобный клапан для исключения переливания топлива из одного сосуда в другой по закону о сообщающихся сосудах.
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Так шестерни МН перекрывают магистраль, даже если она погружена в масло...
  4. седой2
    седой2
    седой2
    Имело место данное явление. Поэтому лучше с презервативом, чем без него.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Или через разрыв струи сделать
  6. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    И пробовать не собираюсь.
    Умный от дурака чем отличается? Дурак учится на своих ошибках, умный на чужих.
    Хотите учиться на своих - не возражаю.
    Унитазный клапан расчитан на перекрытие ЧИСТОЙ воды. Отработка - это ГРЯЗНОЕ масло. Разницу улавливаете?
    Если для вас одинаково - делайте что хотите.
    Ни один производитель в мире не использует клапан наподобии унитазного ни в одной горелке.
  7. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    При максимальном разрешении - да, 0.1 градус, на краях дипразона - 0.5. Правы оба.
    Но речь идет о динамике - стремительном нагреве жидкости. По сравнению с термопарой разница может достигать 2-5 градусов, и чем стремительней нагрев и больше термоизоляция прибора - тем больше может быть отставание.
    Поэтому большинство фирм помещают датчики DS18b20 в тонкостенную трубочку типа антенной с теплопроводящей пастой длиной не более 40-50 мм.
    Но у россии же свой путь? 100 лет протыренного развития ничего народ не научили...
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Вялотекущие процессы не требуют такого контроля. Всё нагревается медленно, имеет огромные массы. Не говорю о теплоносителе. Труба толщиной в руку и в ней огромное количество воды. И никакого отставания быть не может. Реакция супер: 0,1 градуса в секунду. Так быстро нагревает горелка систему. Этого хватает сполна. Разговор ни о чём. Скучно- налей рюмочку! И будешь переть буром на Россиян расценим как экстремизм. Белорусы мне ближе чем родственники.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я Вас умоляю... Вы или идеалист или извините ... Ну просто извините. ;):|:
    Где ВЫ видели в России чистую воду. Вы сан. тех фильтра на воду (это у кого стоят) хоть раз разбирали/чистили. ;)
    И давление "чистой" воды до 10 атм...
    А у меня стоит сан. тех фильтр. и давление... ноль повдоль.
  10. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    нет - это разрешение - можно и 0.01 градуса получить (вычилениями используя данные регистров после преобразования, если использовать формулу которая тама в datasheet приведена) - я имел ввиду абсолютную погрешность измерения температуры, то есть в среднем диапазоне температур (от какого-то минимума до 85 градусов кажется) показания датчика будут в пределах полпроцента от показаний ртутного термотетра (вторичного стандарта для измерения температуры)
  11. monroe
    monroe
    monroe
    Казахстан
    5й год использую унитазный клапан. Сжег более 25 тонн. Ни разу не зависал. На всякий случай, перед ним стоит эл. клапан из системы вентиляции бака авто. Ну и на выходе из расходного бака (бочка 200л) водопроводный фильтр на 25 мм. Промываю раз в неделю.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А у меня уже третий год работает :|:. Правда латунный.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Желающих поругаться в теме могу отправить на длительный отдых. :nono: Запись в личку. :aga:
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А я че... я ни че. другие вон че. и то ни че. :|:;)
    Сорри :love:.
    Так я про латунный и говорил..:hello:
  15. monroe
    monroe
    monroe
    Казахстан
    Так я про латунный и говорил..:hello:[/quote]
    И у меня латунный. Только резинку новую вырезал из авто-прокладки от ДВС. И вместо родного пластикового поплавка, баллончик от очистителя карбюратора.
