Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    А если отверстие маленькое в шаре, то там и должно быть дросселирование, до определенного предела растет расход при росте давления, а потом сколько ни дуй...
    И еще там, какая толщина в месте отверстия в жиклере?
  2. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
    Давление меняю когда нужна меньшая мощность - уменьшаешь воздух, уменьшаешь подачу масла и вуаля. Выбрал оптимум 5 и немного играешь маслом - получаешь 8-10 кВт. На 3х очках можно добиться 4-5 кВт. но как то не очень устойчиво факел горит. Не рискую надолго оставлять.
    Длина канала сопла? Хз... Думаю 0,3-0,4...
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У меня такое было именно из-за дюзы, неправильно сделали сначала, раззенковали на выходе...а неустойчиво горит т. к. распыл крупный...сейчас на автофорсунке устойчиво горит при 1,5-3 кг\см2.
  4. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
    Какое было из-за дюзы? Горение от шара? Или неустойчивое горение?
    Ну, в том то и дело что распыл туманом... У меня тоже горит на 1,5, но факел без синевы в корне пламени.
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Неустойчивое горение... А без "синевы в корне пламени"(с), как таковой синевы и не должно быть...скорее всего у тебя мало вторичного воздуха, поэтому и даёшь 5 очков на распыл, этим компенсируешь его недостаток. И горение поэтому начинаеццо раньше, избыток окислителя там, где это не надо. Первичный воздух нужен просто сдуть масло с шара и разбить в пыль. Оптимальную для сгорания смесь делает уже вторичный.
  6. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
    Ну, вот щас поставил 2,5. Мощность заметно снизилась. А горит все так же... От дюзы.
    Ну, попробую еще раз разобрать и посмотреть под линзой выход сопла.
  7. anton5386
    anton5386
    anton5386
    Великий Новгород
    у меня на обычном шарике горит устойчиво и при 1 кг, рабочее давление 3 атм, горение начинается в 3 см от шарика, если дать много масла то оно начинается ближе к шарику чтоб его сдвинуть приходиться давать давление 4,5-5атм.дюза 0,38 мм
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Бармалей72, Ты пойми, судя по всему у тебя избыток окислителя на выходе из шара, и одновременно нехватка вторичного воздуха, поэтому и горит рядом с дюзой. Потому и просил фото внутренностей корпуса шара, яж не знаю\не вижу как там у тебя сделано, и куда подведен воздух, куда и как стекает масло с шара, судя по всему просто шар в трубе, если говоришь шайбы нет...наверняка у тебя и шар коксует.
  9. anton5386
    anton5386
    anton5386
    Великий Новгород
    @Бармалей72 попробуйте увеличить диаметр дюзы до 0,35-0,40
  10. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Ох и натрахался я сегодня со своим экземпляром... Шайбу решил подвигать, называется... Короче попутно выяснил, что наддува там считай не было - заслонка регулировки воздуха была заклинена на минимуме. Ну я её расклинил, перепаял шайбу поближе к шару, и довольный собой все собрал и попытался запустить... Хрен там. В итоге проковырялся я часов 5-6, двигал шайбу туда-сюда, и только к вечеру пришло понимание, что у меня факел наддувом тупо срывает. Попробовал вообще с отключенным движком - если отодвинуть заднюю заглушку с жаровой, чтоб был приток воздуха - горит только в путь. Короче заклинил заслонку обратно, щель где-то 1-2 мм - этого хватает для нормального горения. В общем, наддув надо делать как у Седого - кулер от компа :) Большего этой горелке не надо. Видимо прикол в том, что здесь по сравнению с дизельной есть изрядное кол-во первичного воздуха, и соответственно вторички надо ощутимо меньше...
  11. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Подогрев трубки и шара - это на коленке не сделаешь...
    А насчет Т - есть подозрение, что эта бочка с гидравлическим маслом, может, ему и вправду больше надо...
  12. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
    [quote="russian12 [/quote]
    Вот поподробнее накидал.
    Внутренности завтра выложу, как раз чистить собрался. Подача масла сверху, выход снизу - не рисовал, классика. Горелка разделена внутри трубы перегородкой с отверстием, в одной части шар, в другой подмес воздуха и выход в жаровую. Подмес - четыре прорези болгаркой 1мм кругом по окружности, под углом 45 к оси трубы. ВВ подаю через завихритель установленный в щель между горелкой и жаровой. Точный диаметр жаровой уже не помню, но зазор примерно 10 мм по окружности, наполовину закрыт лопастями завихрителя. Зазор между шаром и плоскостью разделительной стенки 3-4 мм (плоскость перегородки и ось шара)
    При горении ощущается разница если открыть подсос воздуха в полость шара (через обратку) и когда подсос невозможен (слив ниже уровня масла)
    Да, коксуется. Но оно и понятно - рядом факел.
    Сегодня полдня прогорела на давлении 2,5 без затуханий. Так что будем считать что работает на таком давлении устойчиво.
  13. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
    Ну, как вариант. Если завтра время будет свободное изготовлю еще один шар.
  14. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Готов с Вами не согласиться, но у каждого своя конструкция.
    Чрезвычайно приятно что использование кулера от компа прижилось.
    Эту идею я предложил при проектировании заказанной мною горелки в исполнении Седого.
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Гидравлика горит без проблем при 60 -70 гр. Делайте не на коленке, паяльник 30 ватт через диод привязываем к трубке у шара, вот и весь хай тэк .
