Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Седой2, кстати этот компрессор вполне можно использовать и на ББ, запросто давит 3 - 3.5бар. По шумам тихий, производительность приличная, габариты небольшие, непрерывная работа при этом нагрев небольшой.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вопрос не в давлении, а в размере включений в топливе. Если хорошо фильтровать то проблем не будет. Я решил эту проблему другим способом. Сетка на отработке с ячеёй 1 мм2. А забивает и на 8-ми барах, у мотористов спросите. Вот повышать давление точно не стоит, автоматом на фиксированном расходе приходится снижать проходное сечение в регуляторе. Я наоборот стараюсь снижать давление, но тут тоже есть ограничения. :(
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я вообще ухожу от компрессора. Только вентилятор на ВВ.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ситинец, а поподробнее...чем распылять?
  5. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ситинец, не совсем понятно что за сетка 1мм2 и где она стоит, и что за давление 8бар ?
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Боюсь навлечь на себя гнев суровых музсчин, но учитывая технические возможности моего насоса, его неспособность перемалывать мусор, так таки применяю колготки и вроде нормально работает.
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Как на ББ воздуха совсем мало надо, ставил маленькие компрессора через регулятор оборотов шуруповерта, и хватало воздуха при 100-200 оборотов в минуту.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да какой гнев :);). Понятно что можно и так. У меня кроме всего ещё и цель минимизировать трудоёмкость подготовки топлива.
    я через неё в бак переливаю. Чтоб насосы не клинило.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так ББ теперь не модно :aga:. Теперь Делаван раскручивают. ;) Хотя мне ББ нравится. Потенциал есть у такого способа, а особенно на мощностях ниже 50 кВт.
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Еще китаезика пробовал тоже нормально, но шумный даже на маленьких оборотах.
    Клапана воздушные-переделаны из клапанов диз. горелок, хотя если использовать маленикие компрессора давление регулируется оборотами и клапана не нужны.
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Клапана забыл.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    За меня уже ответили. Паром. :)
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Как по мне так особых проблем с ББ тоже не вижу, но ради интереса надо сделать и Делаван..Жду вдохновения на этот трудовой подвиг.
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Meoc. Можно попробовать на Делаван такой компрессор (пластинчатый), они достаточно производительные. И давление оборотами регулировать.
