Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Что то мне не понятна ваша логика, вы же кажется диз. горелку используете, так зачем вам еще вентилятор и насос не от вашей горелки ?
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Понятно...было бы странно если бы она у Вас НЕ ГОРЕЛА от дюзы...Вы же туда сами воздух через прорези подаёте!...Сделай горелочную часть как у @седой2, https://www.forumhouse.ru/threads/136816/page-6#post-4009953 можешь в своём масштабе,... работает, проверено неоднократно...:super:...можно даже просто "на коленке" вставить отдельно корпус шара в жаровую трубу по размерам @седой2, прекрасно работает, я проверял!...
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @rionel, Наддув Седой использовал вентилятором от печки автомобиля ФОРД в течение двух отопительных сезонов. А Вы, СЭР, совали вместо кулера вентиляторы всяких систем и предназначений. Только вот зачем останется тайной (для непосвящённых).
  4. седой2
    седой2
    седой2
    @Бармалей72, Конструкция напоминает вариант Меоса. Но она не работает. Деталей много, а толку не очень. Приблизьте всё к моей компановке. Горелок уже за сотни перевалило и все дарят тепло.
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Олег сделай фото своей горелки со стороны топки, а то ведь сделают и тоже работать толком не будет:aga:
    Сотни не знаю, а о двух точно знаю что не работает:hello:.
  6. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Отголоски прошлого, было несколько месяцев когда я мучался с ББ Седого.
    Про сотни горелок, про два отопительных сезона, опять глупые рассказки, значит горелку раньше Игнатова сделал:)]
    Я пишу не о моторе печки который и месяца работы не выдерживает, а о предложенном мною варианте с куллером от компа.
  7. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
    Прорези сделаны уже в более позднем варианте. В начале их не было. Все равно было горение от дюзы. Народ делает подсос воздуха из бака через трубки возврата масла и ничего все работает. Так там еще раньше подмес получается. Ладно, щас залеплю прорези и посмотрим как и что измениться.
    А оно практически 1 в 1 получилось. Только деталей как в автомате калашнивова и изготовление в разы проще.
  8. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
    Заклеил прорези. Посмотрим по итогам суток горения. Устойчивость не изменилась - горит стабильно. Меос - а у тебя тоже горение начинается в 2х сантиметрах от сопла?
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @Бармалей72:
    В 2ух см получишь если сделаешь небольшой наддув, но потеряешь в расходе масла. Расход увеличится не на много и если это не столь важно, то лучше попробовать поэкспериментировать с наддувом.
    Вообще у меня горение (если посмотреть мою схему) начиналось после 2ой подпорной, но достичь этого мне пришлось трудновато регулировкой. У меня-же еще была реализована обратная связь по горению и эта связь не давала горелке выйти за пределы регулировки горелки. У тебя похоже сделано по другому с одной подпорной, тобишь труба в трубе. Именно так я думаю сделано и у Олега, вот и прошу его сделать фото со стороны топки. Вообще с двумя подпорными это попытка перехватить крупный выброс распыла и вернуть его обратно в бочек, более лучше подмешать ВВ в корень и спрятать электроды розжига от влияния излучения. У меня это получилось скажем на четверку, кто повторял все делали чуть по своему, ну и результаты разные.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Фото0219.jpg Считака! Октябрь 2110!
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот вообще сделать по чертежам ББ (хоть мою или чью-то) и так что-бы собрал, прикрутил и все заработало скажем по душе не получится. От этого больше свободна горелка на форсунке. Тут гораздо проще сделать - собрал и работает, но согласовать с котлом придется побегать с бубном.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ты уж тогда вместо этих прорезей пару отверстий (8мм) в твоей "крышке шара" просверли...
  13. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
    Их тоже заклеил... :) Для чистоты эксперимента.
  14. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А они (отверстия в крышке) у тебя были?
