Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @Бармалей72, Может и проще, но пока проблемы. Моя работает сутками не выключаясь. Можно почистить даже котёл на ходу. И деталей то у меня три всего. Куды уж меньше.
  2. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
    С наддувом игрался когда была проблема с переменой разницы давлений при открытии-закрытии дверей. Ну, интересная тема, но пока особенно времени нет конструктив переделывать. Летом буду новые котлы делатьи по них буду уже горелки ваять с подддувом.
  3. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
    Да, на днях просверлил 2 мм отверстие в полость шара для пробы.
  4. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
    Ну, моя тоже фигачит только в путь! :)
    У меня всего две :) И изготовление их на порядок проще :) Ладно, фигня все это! Главное что работает, просто меня заинтересовало почему горение начинается раньше. В принципе это мало на что влияет. По вашим советам немного изменил условия и параметры входных данных. Будем посмотреть. Мне кажется расход масла снизился. Значит КПД поднялся, уже хорошо. Для этого и существует коллективный разум. А вообще конструктив мой проще в разы, если разобраться. Хотя и требует как минимум АДС. Трубка подачи масла у меня просто впаяна, без цанг, обратка вварена. Причем как видно по фото можно это сделать двумя способами. Кому как удобнее.
  5. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
    @meoc, С наддувом буду более серьезно играться, но уже с другой горелкой. Вчера сделал распылитель на авто форсунке. Вокруг нее и буду строить поддувную голову. Нашел в Китае улитки, думаю заказать, только надо подсчитать необходимый расход воздуха. По примерным прикидкам у меня получилось на литр масла надо 100-120 литров воздуха. С учетом запаса и возможности корректировки надо дуть от 8 до 20 литров в минуту. Завяжем на кислородник через ардуину или подобное и будет счастье. :)
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    2мм это ваще ниочём...
    Как впечатления?
  7. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
    @russian12, Я пока только форсунку сделал. Её еще обвязать надо :). Так то идея хорошая, я с ней уже полгода бегаю. Взял вчера собранные запасы форсунок, выбрал с одной дырой, обточил, припаял жопку от баллончика СО2, шлифанул и спать поехал.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У тех которые с одной дырой, эта дыра уж больно велика...лежат у меня однодырые иномарошные... сейчас 4-х дырая Бош работает, отверстия около 0,1мм.
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Правильней было бы написать ," у меня не получилось ".
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ещё раз призываю прекратить в теме споры на тему какая горелка толще :aga: лучше.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    МОЖЕТ В ЛИЧКУ ПОЙДЁТЕ ОТНОШЕНИЯ ВЫЯСНЯТЬ! ВОТ СОВЕРШЕННО НЕ ИНТИРЕСНЫ ВАШИ МЕРЯНЬЯ ПИПИСЬКАМЕ...ИЗВИНИТЕ.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    @meoc, Давай говори дальше. Что и у кого?
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Зависть, злоба- основной недостаток человека.
    Поэтому мужики! Давайте игнорировать этих тролей. У них не получилось сделать- вот и прут буром, придумывают всякую хрень.
    Горелка RB в качестве самоделки лучше чем покупка набора и доделка.
    Когда сам пробуешь и задаёшь вопросы (правильные вопросы) многое приобретает законченный вид.
    Я пользую своё изделие. Оно дарит мне тепло в эту суровую зиму.
    Посмотреть вложение 1905474 Фото0122.jpg Фото0126.jpg Вот вчера сфоткал.
    ТРОЛИ! ВСЁ РАБОТАЕТ! У ВСЕХ КТО ЗВОНИЛ, СПРАШИВАЛ, ПИСАЛ, ВСЕМ ПОЛНАЯ ТЕХПОДДЕРЖКА!
  14. седой2
    седой2
    седой2
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @седой2, Олег, вот на третьем фото виден целый ряд отверстий, а на чертеже у Вас их всего четыре,...поподробнее, сколько отверстий должно быть? Или Вы жаровую трубу так обрезали?
