Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Очень хорошо! (в смысле "форсунку (ВВ)" это шар или что?)
    Чтобы сделать выбор смотрим для форсунки " мотор стеклоочистителя 600 р. + насос Ваз 600р." этого просто не нужно т. к. форсунка сама всасывает масло из бочка нагрева.
    Тут даже большее возьмем - мотор стеклоочистителя надо состыковать с насосом, потом все это установить в бочек, сделать ШИМ для мотора, вывести трубку подачи на шар, сделать слив с шара обратно в бочек. Будет затрачен ресурс что-бы этим всем управлять - прокачивать масло через шар.
    Для форсунки это само собой все отпадает, даже голову не надо забивать - просто трубка в масло и все!
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нет. Форсунка в сборе. шар..корпус. с трубками. Подключай масло воздух и вперед.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так Вы и напишите что нужно... с ценами.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Давайте пока по ценам. по ручному труду пока не будем.
    Бачек так и так надо.
    НЕТ... БП от компа. б/у за 400 р... на одной горелке 12В на стеклоочиститель. на другой 3,3 в на двигатель печки 25Вт.
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Согласен, что если хочешь просто ни чего делать - купи заводскую горелку и бригаду установщиков.
    Поэтому конечно придется что-то и самому сделать если собрался воять горелку.
    Давай че проще шток сделать и он один уже с известными резьбовыми соединениями или шар незвестно какой и на чем остановиться, ведь переделывать тоже как-то в лом.
    Шток еще можно и приобрести так-же как и форсунку фирменный. У меня именно такой и стоит - доделки минимальны.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы про цены давайте... И возможность покупки.
    Мои детали в ближайшем магазине .. десять минут пешком.
    А Ваши. ;)
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Давай все попорядку, потом все будет думаю всем ясно и понятно.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Тоже хороший вопрос:super:. Цена форсунки не дадут соврать писал выше, заказать тоже как я понял не проблема ждать месяц, но на этом и все.
    Детали в ближайшем магазине - большой вопрос:faq:, какой всетаки насос ВАЗ, Урал, Днепро или другой, а будет-ли Ваз крутить Урал. А как правильно состыковать что-бы не пульсировало (это мы знаем что будет пульсировать, а новичок только когда с этим столкнется). Прикрутил, собрал - нет производительности насоса или здорово качает. Купил стеклоочиститель, а он не подошел:faq: - ломаем голову что другое, а может шаговик или редуктор искать. Ведь такие вопросы практически через пост на форуме. и все во что горазды у кого что.
    Опять на форсунке это все отпадает:hello:
  9. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    В штоке вроде бы нечего сложного что бы сделать его самому или у ближайшего токаря. Сколько стоит готовый шток.
    Давайте рассматривать не переделку под форсунку, а создание с нуля.
    По ББ примерные затраты без автоматики, если все покупать (давайте так считать):
    Шар с отверстием 3-10дол. у кого как получится.
    Блок питания от компа 15-16дол. (новый)
    Моторчик с редуктором примерно 20 дол (цену не знаю)
    Маслонасос 20 дол. (цену не знаю)
    Медные трубки и фитинги 5-20дол (цена на глаз)
    Метал 10-15дол
    Электроды 10 дол
    Отрезные круги 1-3дол.
    Тен 5-15дол.
    Прочее неучтенное 10-20дол.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот согласен с тобой:hndshk:, речь не идет о переделке, это соседняя ветка. Только с нуля имея фирменную форсунку т. к. просто ее не сделать самому. :hello:
  11. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Так а что по штоку?
    Давайте считать форсунка 27-30 дол.
    Шток купить/сделать ?
    Медные и фитинги трубки их поменьше, берем 5-15дол
    Метал, электроды, отрезные круги на глаз 15-25дол
    патрон проточного нагревателя ? дол (свеча накала дизельного мотора самая дешевая 4дол.)
    Прочее неучтенное 10-20дол. ?
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @meoc, Шар можно и не точить, а использовать автофорсунку, 500руб на авторазборе...
  13. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Новая с магазина дизельная горелка Китурами турбо 21 с контроллером и комнатным термостатом стоит
    11500р к ней RT 12-27 2500р нагреватель с паяльника 80р поставил 2. В штоке просверлил отверстие на 7
  14. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Что вы считаете. Человек в соседней ветке всё выложил по ценам. RB на много дешевле и проще. Почитайте что пишет Сергей. Привод дворников ВАЗ. Да он один. Цена вопроса 500 рублей. На разборках вообще по сотке. Я беру только новые. А будет ли Ваз крутить Урал? Ну и вопрос. Это кому вопрос то?
    И вообще вопрос по существу: что хочет Сергей поднимая эту тему. Не в тех рядах агитацию ведёте, товарищъ!
    На шарике очень просто всё. Проще только краскопульт за 350 рублей, или как было предложено промывочный пистолет.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Отлично! Сам не пробовал но думаю работать будет не плохо.
    Вопрос какая форсунка подойдет? Надо бегать, искать, потом для меня лично не понятно, как к ней приделать сферу, что из этого вообще получится. Не знаешь что за распыл получишь и нужную мощность. Как конструктив :super:.
    Вернемся к форсунке - опять все это отпадает, не нужно ломать голову. Есть котел, нужна мощность такая, подбираем форсунку под нужную мощность. Получаем гарантированно настроенный узел под нужную мощность с идеальным распылом и факелом. Не нужно бегать, искать, пристраивать, шлифовать. 100% уверенности в результате.
