Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Вопрос в другом, куда должно не хватить производительности вазовского насоса? И где там литры?
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @meoc, Сергей, я тоже добивался такой подачи, с ВАЗовским насосом, с шара только чуть капало...но в таком режиме плохо перемешиваецца масло, поэтому поставил МН от "Урала" и подачу увеличил...
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот чувствуется человек все понимает - что что-бы получить стабильный распыл нужно стабильно и подавать и подавать не просто так, а что-бы пленка масла была стабильна в районе дюзы. Во че чукча выдал! А какой у тебя шарик (диаметр)?
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А распыл был стабилен...просто с шара почти всё сдувало...шар был 30мм...
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    А у них какой? :aga:
  6. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Даете токарю форсунку и просите выточить сферу под тугую посадку. Потом нагреваете сферу и спокойно садите ее на форсунку. Сфера остывает и обжимает форсунку. Дальше шлифуете и полируете полусферу вместе с форсункой.
    Тут ранее выкладывали фото тоетовской форсунки от движка 5А. Если есть у кого то код данной форсунки, поделитесь пожалуйста.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    За флуд и рекламу в теме буду наказывать. Надоело чистить.
  8. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Народ, кто подскажет нормы на выхлоп CO.
    Кручу в руках датчик, у него в мануале все измерения ведутся в ppm.
    Как я понял 1ppm = 0.0001%. Вот мне интересно в ppm или процентах.
    А везде нахожу в других единицах.
    Заранее спасибо:hello:
  9. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Серёжа! У меня внутренний диаметр трубы 106 мм, а внутренней, по наружи, 90 мм. 106-90/2=8 мм - это зазор между трубами.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    У меня тоже самое, просто посадочное место в котле под такую трубу. А внутренняя еще поделена на две в 75 (внутр) вставлена 50ая в которой шар. Зазор 106- 80/2=13мм. Задача разделить поток ВВ идущий на периметр факела (это с зазора 106-80) и и подать более точно ВВ именно в корень (зазор 75-50). Вторую шайбу подпорную в трубу 75 можно ставить или нет. Значально было сделано как ты описал, работало не плохо, потом сделал с тремя трубами получил более лучший результат. Советую попробовать если будет желание.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Сергей, я попробовал оба варианта, Твой и Седого...и для себя сделал вывод, вторая шайба и третья труба у тебя лишние...всё познаётся в сравнении, может у кого лутьше получилось...
  13. седой2
    седой2
    седой2
    @russian12, Не трать кожу на пальцах. Он не услышит. Он основывался на результатах установки горелки в дизельный котёл. А причины неудовлетворительной работы- перегрев. С этим все сталкиваются. Вчера делал наконец профилактику. У нас потеплело. Ночью 0-+2, днём вообще до +5. Разобрал головку с целью посмотреть что накапливается в корпусе шара. В основном просто куски шлака. То, что из топки случайно попадает. Шар чистый, без каких то либо следов перегрева. На подпорном элементе небольшой нагар. На огневой трубе небольшая пыль. Стирается легко. Работала в СТАРТ-СТОП с температурой 67+-3. Морозы были около 2,5 недель до -27.
  14. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    У меня вторая шайба оказалась не только бесполезным но и вредной составляющей. Образовывался небольшой нагар и в итоге пробило свечу зажигания. Без второй шайбы работает намного лучше. Благо конструктив позволяет легко трансформировать горелку.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я просто описал что делал и результат и чего пытался добиться, а именно поддув в корень. А так с ББ все пока сам не попробуешь ясного не будет.
    Это с форсункой все проще, а с ББ надо побегать с бубном.
