Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @meoc, У меня все далласы подсоединены на 2 метрах. Шикарно всё работает.
  2. седой2
    седой2
    седой2
    @meoc, Фото0141.jpg По моему всё видно почему. Плюс датчик температуры теплоносителя. Стоит на трубе выхода из котла.
  3. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    LM135-LM235-LM335
    Вполне хватает точности для горелки - и 100% никогда не зависнет.
    У седого всегда все замечательно - на словах...
    В контроллере горелки достаточно одного зависания и можно лишиться многого, если конечно програмно не предусмотреть такие сбои. А то, что они могут быть - 100%
  4. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Кран на горелке, что регулирует?
    Байпас подачи масла?
  5. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Спасибо, а как победить/обойти возможное зависание от высоковольтной искры (Блок ксенона, ВВ катушка зажигания)
  6. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Я использую LM35DZ
  7. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Вот изучите, может что найдете.
    От себя посоветовал бы (то что нужно правильно развести плату и использовать правильные провода и в правильном месте с правильно выполненным заземлением сомнения не вызывают) использовать все-таки паразитное питание, для этого придется пойти на доп меры, но так их сто % можно будет сбросить. Ну или - "ставить реле в питание" (про реле Это не мой совет:aga:)
  8. седой2
    седой2
    седой2
    В контроллере есть всё чтобы повысить безопасность. Даже если мыши перегрызут кабель от датчика теплоносителя- горелка выключиться. Если замкнут провода от поплавкового датчика- тоже самое. Их там 4. При этом индицируется почему и что произошло. Например: горелка выключена. Замыкание нижнего и верхнего датчика уровня топлива.
    Я ранее выкладывал целую кучу документов по контроллеру. В описании есть все возможные случаи. На подкачку топлива и то 4 степени защиты. Ко всему сказанному всегда добавляю чисто механические защиты от дурака. Так учили. Всё заземляется и включается через УЗО.
    В котельной два компрессора.
    Рядом второй котёл ТТ с полной топкой сухих дров.
    Ещё буду делать третий котёл. Электро. На 6 КВт.
    Максим правильно сказал. Материал надо изучить.
    Макс! Если б некоторые товарищи пару тройку TCVR сами изготовили, то наверное лишних вопросов не задавали. Кстати очень хороший материальчик.
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Олег вчерашний день - горелка и в двух метрах силовой ящик. И не надо про далосы если они виснут то точно зависнет. Что можно это проконтролировать и вывести из зависона и как - тоже известно, но зачем это все городить если этот датчик не предназначен работать в таких условиях .
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Причем тут разводка платы - это больше нужно для процессора что-бы не вис. А для далоса нужно учитывать что происходит с нагрузками в момент обращения к нему, а так-же во время преобразования им данных.
  11. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    А если правильно все, то ему должно быть фиолетово что там с нагрузками, и какие нагрузки. Опять сам себе противоречишь в двух предложениях...
    Второе предложение дискредитирует первое. Надеюсь понимаешь.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Максим я знаю как они работают и на твоем контроллере и как у Олега:aga:. И сам я с ними экспериментировал. Ставим LMки и не болит душа:super: и все просто:hndshk:
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ещё лучше ТСП по трёхпроводке.
  14. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    А я ни когда не утверждал, что надо ставить далласы. Не к чему они там.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот это правильно:hndshk:. Можно даже обойтись терморезисторами. Мне достались с метеостанции домашней китайской. С виду напоминают диод стеклянный. Очень линейные. Стояли на ББ. Потом их нашел в магазе - стоят 5руб! Тип не помню.
