Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ситинец, про масло - все масло бралось с обычного сервиза это около 50%, а остальное с сервиза автотракторной техники, там и гидравлика и моторка, попадается и с антифризом, но это мелочи. Я не думаю что у нас в Самаре оно чище чем у вас.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Горелки с бортовым компрессором, на компрессоре наклейка- масленка перечеркнутая (где то было фото не могу найти).
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Весь вопрос в конструкции парогенератора. Вариант скороварки конечно опасный, но и его можно сделать правильно. У меня совершенно иной конструктив ;)
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сергей, когда я беру с заменной станции я сразу переливаю в бак. Там аппаратура при замене сама все более менее крупные включения отфильтровывает. А вот когда с открытых бочек и вёдер с ремонта или стоянки, то там всё что угодно попадается. И такого у меня большинство - халява :aga:.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я рассматривал разные конструктивы (в старых темах гляньте), но вывод один - бомба замедленного действия, правда дистиллировка решает некоторые проблемы:aga:
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Meoc, с краником палка о двух концах - вроде и удобно:super:, но есть ограничения по кольцевому зазору на игле - если он меньше чем расход + давление... Забьется со временем однако.
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Да, забиваются и ещё как! Причина: Смесь разнородных масел. Синтетика и минералка. Давление 6 Атм. Температура не превышает общей. 95 градусов. Образуется такой гель что насос отказывает и начинается полный пипец двигателю.
    Сказки о том, что при забодяженая в одну бочку отработка при нагреве не образует геля- рассказаны.
    Образует и не только. Пекуться целые пироги. Собираются комки войлока. В нагреваемом масле абсорбируется голимый кокс. Он покрывает ТЭН. Засирает все сетки. Потом эти тромбы отрываются и преподносят сюрпризы. Хватит сказок.
    Первичная обработка сеткой. Потом отстой. Слив верхнего слоя. Центрифуга. Потом это станет топливом.
    Солидарен. При большем давлении забьётся быстрее чем при меньшем.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так и я о том. На равном расходе чем выше давление тем меньше сечение. ;) Азбука однако :aga:.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я глядел. Не то. В моём конструктиве взрываться нечему. Запаса энергии в воде нет.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И потом возможны сюрпризы при нагреве. Весь вопрос в составе, а вот его чаще всего мы и не знаем.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Естественно. Всё правильно. Кто утверждает обратное- не нюхал пороха. Блеф. Ну к примеру 20 тонн перецедить колготками. Надо в книгу рекордов подавать.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я бы немного поправил, основа масел практически не в влияет на сворачиваемость - причина больше в присадках, они имеют разную основу, порой агрессивно несовместимую.
    Пару раз каналы в головки на фольцыках забивало, но там больше был переход после покупки от гомно-масла на синтетику - лечил вырубыванием в прокладке каналов большего сечения:aga:
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И не только присадки, но и приливки :aga:. Чего только в отработку не льют. И элкектролит бывает, и с раствором аммиака попалась раз. А как я два месяца не мог отработку с серой поджечь многие помнят наверно. :(
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Колготки? :aga:. Это какая реклама колготок будет :)].
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Поделитесь конструктивом:|:, а запас энергии дистиллировке можете в микроволновке посмотреть;)
    Стаканчик ставите в микроволновку, нагреваете, вынимаете и ложку сахара туда - только фейс держать в этот момент желательно подальше;)
