Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Конечно можно, ни кто же не спорит. И что бы их все опросить сколько надо потратить минут?
    Все верно сказал. Взял когда-то и решил. И в контроллере у меня они тоже не зависали. А где зависали я уже писал. Но сама вероятность того что они могут зависнуть ставит на них крест.
    Скажу больше, я сейчас работаю над тем, что-бы мой контроллер мог выступать в такой 1-wire сети как одно из 1-wire устройств. Т. е. подключаешь его к сети 1-wire, и у тебя в сети появляются разные 1-wire устройства.
    ну т. е. контроллер будет slave 1-wire устройство.
    Олег, не обижайся, но рассказ про котельную похож на сказку, не из-за того что это не возможно, конечно это возможно, а по той причине, что не один КИПовец и АСУТПшник не станет применять 1-wire сеть на пром объектах (в газовых котельных в частности, не видел я датчики ds18b20 во взрывозащищенном исполнении). Там rs-485 то порой глючит.
    На этом упоминать далассы прекращаю. Думаю всем и так все понятно.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @pavelstar, Просто закон капитализма: меньше вложить- получить больше. Сделать разово, ненадёжно, чтоб ломалось. Потом сказать что всё устарело и предложить новое приобрести.
    Мне такое нафиг не нужно.
    По перечисленным пунктам готов дать вразумительный ответ после 4 лет эксплуатации в жилом доме. Если интересно подходите в скайп побеседуем всё подробно расскажу .
  3. седой2
    седой2
    седой2
    МАксим! Датчики DS1820 и им подобные. СТавятся не только именно 1820. И организация опроса- по запросу заказчика. Под разные цели и задачи решается вся схемотехника и выбор элементов.
    У нас простая задача и городить не следует. Может мне проще в этом плане. Много лет сидел на поисках чужих косяков.
  4. седой2
    седой2
    седой2
    @sanj324, Просто бутерброд надо класть на язык колбасой вниз.
  5. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Прям как у меня будет... в планах порядка 20 DS на котельную и дом:victory:
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Солидарен. Только приветствую. Это уже исследовательский подход и хозяйственный тоже. Всё на мониторе и ещё и отчёт, чтоб увидеть где дыры залатать.
  7. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Давай, за язык ведь никто не тянул.
    Может чему то научимся на чужих ошибках
  8. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    А потом их питание дергать реле, красивое решение
  9. седой2
    седой2
    седой2
    А ты внимательно посмотри разводку минуса. Там всё видно. Фото решения выложу.
  10. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Вот могу посоветовать книжку. но там конечно многобукаф
    А если вкратце, то вот картинка
  11. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Дык это по-нашему "с помощью кувалды и какой-то там матери"...Но это лучше чем срываться с работы и лететь в котельную от того что кто-то врубает сварочник, от которого не только контроллеры, но и бытовая техника в ступор встает...
    Мониторинг через GSM уже 2 года как пашет... сейчас врубил 2-ой комп чтоб следил за мониторингом:cool:
  12. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    :hndshk: Теперь надо третий, что-бы следил за вторым)
  13. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    @on_off, Тоже ражвожу подобным образом платы не только контроллеров но и прочих устройств критичным к наводкам когда земля расходится с одной точки.
  14. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    не у меня не газовая - бабингтон горелка и компрессор полкиловата наверно с 40 литровым накопителем промышленный - плюс некоторые другие потребители с коллекторными двигателями до 1.5kW так что электического шума достаточно много
  15. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот вы все мониторите, аж два компа и 35 далосов. Кучу данных получили, а дальше че ? Че с этим делать, смотреть на красивые графики. :aga: А "Мониторинг через GSM уже 2 года как пашет..." это сидеть на работе и ждать когда горелка встанет что-ли или не зажглась после очередного Стопа. И че дальше?
