Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Конечно теплоаккумулятор это очень хорошо. У меня просто мечта забабахать. Хотя бы куба два. Горелкой тогда можно очень даже быстро его нагреть, а потом только поддерживать. Особенно для тёплых полов песня .
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Альфа растет, теплообмен ухудшается, температура дымовых газов растет. По этой же причине настройка смеси по дымовым газам будет некорректной ;)
  3. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
    Парни! Вы тут так здорово копья ломаете, но попкорн тоже рано или поздно надоедает. По поводу датчиков мне кажется надо отделить зерна от плевел. Для каждого прибора есть своя область применения. Но попорядку.
    Все что мы тут пытаемся сделать называется Умный дом. Так вот отсюда и пляшем. Горелка есть просто горелка. Она всего лишь часть этой системы. Для ее обвязки нет разницы что использовать цифру или аналог - не так это сложно подтянуть к ней пару лишних проводов. А вот для обеспечения микроклимата в доме уже не так удобно использование аналоговых датчиков, я в свое время километрами прокидывал витую пару СКС - скажу вам то еще удовольствие. Значит здесь уже напрашивается одношлейфовая схема, то бишь цифра. Но эта цифра считывается не контроллером горелки, а контроллером микроклимата. Который уже и управляет распределением потоков CO и и включением горелки. Соответственно проще и систему резервного отопления построить.
    Теперь про спарку котел+СО. Тут по мне интереснее схема с ТА. Настраиваем дельту температур в ТА и получаем более простой алгоритм управления горелкой. Почему не управляем горелкой от температуры в ТА? Потому что будет сложнее построить систему аварийного отопления.
    Что получается - контроллер горелки следит только за работой горелки. Даже аварийное отключение делаем через совершенно отдельную цепочку которая выполнена по наиболее простой схеме (вариантов море) отдельно от всех блоков управления. Контроллер микроклимата следит за запасом тепла в ТА, распределяет его и дает команду на подогрев и уже решает что делать дальше - следить за достижением макс температуры в ТА или запускать альтернативную отопительную установку (будить кочегара или включить ТЭН/газовый котел).
    Не надо все в одну кучу. ТА можно и небольшого обьема сделать.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А оно надо? Как ТО котла подгонять будешь? И с теплонапряжением в топке проблемы начнутся.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @ситинец, можно.
    но не нужно. (строительная климатология, теплозащита зданий, и просто здравый смысл).
    не, ну если прет, то мозги понапрягать-то можно. но повторять-не советую.
    (один хрен - будет старт стоп...всё решается 2мя ступенями.)
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Два куба для полов:aga:. Интересно до какой температуры будешь греть Эти два куба, :)]
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Дим не поверишь - работает и не плохо. И на ББ тоже работало, только на форсуночной гораздо лучше в более широком диапазоне. :hello:
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Двумя ступенями можно но будет грубо. Я на ББ пробовал с двумя фиксированными мощностями. С этого и начались все мои эксперименты с обратной связью.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это можно утверждать только после проведения замеров. Иначе всё субъективно.
  10. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Как положено, градусов до 90. А что удивительного?
  11. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Нагрел как положено, без всяких стопов с максимальным кпд связки горелка - котел. И все, сутки, а то и двое горелка отдыхает)
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Замеры будут, я писал выше но... :aga:. Даже если не положительный, то тоже результат.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    :)] И в полы:aga:
    " И все, сутки, а то и двое" это как Дмитрий выше мне написал - после замеров:)]
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Есть темы о использовании ТА в условиях Сибири. Именно так до 2 суток хватает ТА. В пол отбирается от ТА теплоноситель с необходимой температурой.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    2000l*55dt =110 000 kWt*hour вот вам запас. далее расход.
