Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Это как? Остужать его будем прежде чем в пол?
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @meoc, до сетевого насоса ставят 3-х ходовой смесительный клапан термостатический. например на 61 гадус.
    он сам всё сделает.
    когда будут задачи-спросишь или почитаешь ветки на форуме.
    идея с ТА совсем неинтересная. дешевле и проще горелку на 5 киловатт зажать и уехать.
  3. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    очень просто там все - стоит thermostatic mixing valve и циркуляционный насос который гоняет воду в петле где температура регулируемая тем смесителем - температура воды для пола выставляется этим смесителем в пределах 22-29 градусов - по мере остужения воду автоматически производиться забор более горячей воды из основного контура циркуляции
  4. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Это звонит мне как-то брат, и говорит, "нам тут воды надо нагреть до стольки-то столько-то тонн, какой мощности надо "тэн" "
    Я ему ответил :)] он сказал что ЛЭП подтягивать не собирается :)]:)]:)]
  5. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    я тут кажется придумал, как сделать 2 ступени малой кровью.
    Находим два значения подачи масла, первое при включённом надуве - это будет первая ступень.
    второе при выключенном надуве - это будет вторая.
    Сегодня попробовал. Довольно интересно.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сергей, а про подмес слышал? Давайте тему про ТА не будем обсуждать в этой теме.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @on_off, да..МВт это круто. 3 ноля у меня лишних.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ок! Дима. Не я ее тут начал:hello:
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Если будет интересно в данной теме, могу свою ББ с обратной связью разобрать по винтику и показать все в фото. В ней еще реализовано управление компрессором - его запуск, контроль запуска, контроль тока потребления и запуска, котроль давления, старт/стоп его по давлению. Все равно думаю не пригодится как запасной вариант.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @meoc, скажи какой у тебя Регулятор давления-в нем уже был обратный и спускной клапаны?
    ЭКМ ставил?
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Нету там этого и не нужно. Компрессор от холодильника горизонтальный, ресивер от фреона. Т. к весь запуск компрессора обрабатывает процессор, поэтому весь контроль идет по току потребления и учитывается просадка напруги, при этом если нет запуска идут попытки запуска но с таким условием что-бы не перегреть компрессор. Такое редко бывало из-за напруги, но обычно хватало 2-3 попытки при этом давление в ресивере не падало нижнего допустимого. Так-же отрабатывалась ошибка - нет давления, но при этом опять-же через промежутки времени попытки запуска самого компрессора, а так-же горелки. Давление было так - 2.8бар на шар, 3.5бар старт компрессора, 5.5бар стоп.
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Как все запутано, с ума сойти .
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А местечко для низконапорной ГЭС не найдется;)
    https://www.youtube.com/watch?v=oo_mP18IXMo
    http://www.youtube.com/watch?v=xf58ZtciciM
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    А че там запутанного:aga:. Два симистора - один питание, другой пусковой. В самом контроллере датчик тока по питанию из той-же штатной пусковой рэлюхи, датчик давления из манометра, как сделать и схему выкладывал. Зато душа не болела за компрессор, до этого штуки две выкинул. Просто когда крякает, а на улице минусок - плоховато было. :)
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ну и в чем смысл этих наворотов, при минус сорок контроллер решит что ток пусковой за великий, тормознет компрессор, что тогда сами фукать будете, надежнее дублировать системы. Тем более 90 процентов потребителей про пусковой ток и прочие электро фокусы имеют весьма слабое представление, оно им не интересно, им интересна одна кнопочка старт и она же перезагрузка, потому и стоят на горелках, как тут выразились допотопные контроллеры .
