Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Каждый раз смывая унитаз, задумываюсь, а почему вода в нем просто так набирается, а не крутит что-нибудь при этом :aga::)]
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я присоединяюсь.
    не надо множить сущности.
    не надо в паровозную топку ставить процессор.
    приглядывать- это верно и нужно. "ЭКМ"' и таблетка - вот и всё что надо для компрессора .
  3. vit-4000
    vit-4000
    vit-4000
    Витебск
    Всем привет. Не писал с тех времен... DSC01049_thumb.jpg DSC01058_thumb.jpg .Сейчас сделал другую горелку с нуля кроме шара и бачка. Задача была сделать воздухогрейный котел с герметичной камерой сгорания без естественной тяги (с наддувом) и с высоким кпд. Само собой из того что валялось под ногами. Чутка фоток. IMG_20131109_153758.jpg IMG_20131120_203520.jpg IMG_20131120_203548.jpg IMG_20140203_192029.jpg IMG_20140204_233645.jpg IMG_20140211_181935.jpg
  4. vit-4000
    vit-4000
    vit-4000
    Витебск
    Не влезли фотки. IMG_20140209_220708.jpg . А так было со старыми электродами. Я офигел когда открутил горелку IMG_20140116_212939.jpg IMG_20140116_213108.jpg
  5. V757V
    V757V
    V757V
    Это за какой временной промежуток?
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @vit-4000, на втором фото сфера крышка шара от БН 2101?
  7. vit-4000
    vit-4000
    vit-4000
    Витебск
    1. Нагар на электродах образовался за 100 л масла.
    2. От бензонасоса 2101 и в новой горелке его использовал, только уменьшил наружный диаметр.
    Однако есть проблема. От дуги загорается только при давлении в шаре 0,5 атм. и температуре не ниже 85 градусов, а рабочее давление 2-3 атм. Поэтому при запуске нужно кратковременно открыть эл. клапан и при падении давления воздуха между клапаном и шаром до 0,5 атм происходит вспышка и следующим включением клапана ее нужно подхватить и после этого включить вентилятор наддува. Все это можно автоматизировать но хочется воспламенения с первого включения. Может в полость шара воздух запустить или вместо электродов нихром пропустить под шаром
    и им поджигать. Еще несколько фоток IMG_20140214_191823.jpg IMG_20140214_191847.jpg IMG_20140214_192027.jpg IMG_20140214_192109.jpg и пару видео пропадание пламени -это я камеру рукой закрывал, а то она после засветки долго в себя приходит.
  8. vit-4000
    vit-4000
    vit-4000
    Витебск
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вопервых делал для себя чтобы уберечь компрессор от перегрева и заклинивания. Как пишите выше таблетка не поможет - несколько раз перегреете он сдохнет, а там еще и масло. В родном пусковом теплозащита стоит и она дохнет от частого срабатывания. Особенно дохнут при просадке напруги - греется, срабатывает защита тепловая и т. д. В итоге межвитковое особенно на старых компрессорах. На счет минус сорок:aga:. Ниже плюс семнадцати не падало - всетаки дом, а вот от недостатка масла спасала. Отдельный контроллер - зачем? если горелка сделана моноблоком и на ней все смонтировано. Только вилку в розетку:)
  10. tolibanovi4
    tolibanovi4
    tolibanovi4
    Эстония
    Народ у кого сохранилась первая часть горелки на отработанном масле? Очень прошу скинте пожалуйста мне на майл Stolik222@mail.ru заранее благодарю
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А вентилятор для охлаждения компрессора не проще поставить, простому потребителю до фонаря все тонкости и особенности работы компрессора и если он остановился для него это большое горе
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  13. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @vit-4000, И что Вы сами об этом думаете?
  14. седой2
    седой2
    седой2
    @meoc, Как говорил Попандопало: Нема у этого компресару золотого запасу.
    Перевод: этот компрессор не предназначен по нагрузке для этих целей.
    В старых будет витковое от старости.
    Просадка напряжения легко лечится современным стабилизатором.
    Пулю слепить толком не получиться.
    Только как техническое творчество, по развитию навыков программирования и их применения.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Делать пули из амна...как-то не по фЭньшую...:)
