Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Тебе-же электрику преподавали:aga:. Чтобы поиметь напругу во вторичке нужен соответствующий ток в первичке:)]:hello:.
    А стабилизатор стоит 10квт на дом, могу сфоткать - молотит уже больше 10лет и не разу не выключался:hello:
    А делать микропроцессорное управление компрессором - жизнь заставила, так-же как и обратную связь стабилизации горения. :)]:hello:. Я же не гараж топлю, а свой дом:)]
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @meoc, 10 лет назад таких и стабилизаторов не было.
    Пример: напряжение в сети 167 вольт. Компрессор, горелка, освещение, электрокотёл. ВСё включено в кучу на один провод. Котёл просадил капитально. Включаем компрессор и горелку через стабилизатор- напряжение 214 вольт и всё заработало.
    Не важно что ты топишь, дом, гараж или сарай. У человека на 2 млн. пива стоит в складе при минус 25. Что ему делать?
    Три фазы, вот оптимально. Трёхфазные двигатели получше пускаются при пониженном напряжении. А однофазные, кроме коллекторных, полурослики.
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А КПД котла как считается ?
  4. vit-4000
    vit-4000
    vit-4000
    Витебск
    Я уже все перепробовал, кроме отверстия в шаровую область. Искра мощная, ее воздухом из шара даже выбрасывает из шаровой полости. Может бедная смесь.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @седой2, тока коллекторные шумят во всем смыслах. ..не лучше ли асинхрон с кондером.
    (я понимаю, что 3 фазы лучше...но ... не станок же вертим.)
  6. седой2
    седой2
    седой2
    @sergMinsk, Это частный случай.
  7. V757V
    V757V
    V757V
    Наиболее опытные товарищи предлагают поджигать газовым фитильком.
  8. vit-4000
    vit-4000
    vit-4000
    Витебск
    Уже пробовал. Устанавливал внутри жаровой трубы капиляр от холодильника но не работало из-за завихрителя, а снаружи ставить не хочу. При демонтаже горелки будет сбиватся зазор и поплывет от температуры.
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вот именно их и нехватает...
  10. vit-4000
    vit-4000
    vit-4000
    Витебск
    Надо пробовать.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Сказочник ты Олег:aga:
    А если без твоих нагрузок в сети уже 167вольт:)]. И нагрузить 4квт - че будет?
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У тебя 220В... А вот у соседей...:(
    Чем быстрее угробите транс... тем быстрее его Вам заменят...
  13. седой2
    седой2
    седой2
    А почему 4, а не 24! Стабилизатор держит 220 вольт -+8 %. Если он на 10 КВТ значит сечение обмоток его автотрансформатора расчитано на ток 45 ампер. Не надо выдумывать. Всё уже придумано и работает. Все остальные потери обусловлены сечением подводящих проводов к потребителю и мощностью генераторной установки. Эту ситуацию я и описал. Не велики твои потребители в виде горелки и мотора от холодильника максимум 300 Вт.
  14. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    но гробить, желательно летом)
  15. седой2
    седой2
    седой2
    @meoc, Советую изучить стабилизаторы на высокоскоростных реле.
