Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Я последний на линии. Себе сам линию строил. 25 мм2. 3 фазы. Присоединённая мощность 9 КВт. Боялся что напряжение будет низкое. 230 по кругу.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Но начинать надо уже сейчас... :aga:
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А я третий... Три фазы. 15 Квт... 246-250-235 :ogo: Бывает до 254В...
  4. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Везёт же людям. У меня 160-190 Вольт и переживаеш чтоб и это не пропало.
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Может температура масла. если на 05 атм. загорается должна и надругих режимах гореть, положение трубки подачи относительно шара имеет значение. Увеличьте подачу .
  6. vit-4000
    vit-4000
    vit-4000
    Витебск
    Сегодня попробовал и отверстие в шаровую полость и уровень в депульсаторе поднял так что расход стал 4 литра масла в час однако не загорается с первого раза. Может искру мощнее нужно, сейчас димер с кондером 4 мкф. Пробовал кто на 555 + полевик, может мощнее будет. А трубку подачи уже не перенести.
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Масло на шаре холодное .
  8. vit-4000
    vit-4000
    vit-4000
    Витебск
    Температуру мерю градусником в депульсаторе. Догонял до 90 эффект тот же. Кажется что электроды слишком близко к шару так как с вынесенными электродами зажигалось даже при 70 градусах. Однако отнести их дальше конструктивно невозможно, и так чуть воткнул их в готовую горелку. Правильно кто-то писал что поджиг нужно учитывать на стадии проектирования.
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    А стабилизатор рэлейного типа, только не знаю скоростные или нет там рэле:aga:, но работает где-то с 2003г.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    У меня такое было, особенно зимой. Сейчас счетчики всем на столбы повесили, стало получше. :aga:
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Что ж вы маетесь, решайте техническую задачку, как вторкнуть электроды в нужное место .
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Смесь может быть как очень бедная, так и очень богатая...
  13. седой2
    седой2
    седой2
    @vit-4000, Чтобы поджечь смесь необходимо что её состав был оптимальным и даже чуть богаче чем нужно. При этом электроды должны находиться в зоне готовой для поджига смеси. В Вашей конструкции нарушены все правила. Не обижайтесь, но Ваше решение только газовая горелка. Сверлите сбоку отверстие. Газовый запальник располагайте снаружи. И непременное условие- правильный алгоритм.
    Включаем вентилятор на несколько секунд, потом выключаем, ждём остановки и поджигаем. После поджига ждём несколько секунд и включаем наддув.
  14. vit-4000
    vit-4000
    vit-4000
    Витебск
    Блин не хочу с газом. Тогда можно и два редуктора давления ступенчато включать 0,5 атм (для поджига),а второй рабочий на 2 атм. Так наверно и сделаю.
    прикольно звучит :)]
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ты пытаешься бороться с последствиями, а нужно найти причины...
