Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. vit-4000
    vit-4000
    vit-4000
    Витебск
    Всем привет. Собрал схему поджига на 555 таймере и полевике 555gen.jpg . Искра гораздо мощнее чем от диммера с кондером 4 мкф. Воспламенение происходит даже при температуре масла 60 град при давлении воздуха 2 атм, обошлось без изменения конструктива IMG_20140211_181914.jpg осталось поиграть с подпорной шайбой IMG_20140209_220708.jpg и можно на поток ставить. Шутка:)]. В схеме не твс а катушка зажигания.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ну и как горит ?
  3. vit-4000
    vit-4000
    vit-4000
    Витебск
    Еще как горит. Теплообменник пока без обдува до красна раскаляется. А пламя из горелки здесь https://www.forumhouse.ru/threads/233933/page-154. Расход масла до 4 литров в час.
  4. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    тама надо диод паралельно первичной обмотки катушки поставить носом к питанию задом в другому концу катушки (шотки на 1 ампер достаточно)
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Полевик на радиаторе?
  6. vit-4000
    vit-4000
    vit-4000
    Витебск
    Ну да можно диод для гашения обратных выбросов, а транзистор на радиаторе.
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да это разве важно? Можно и лазером поджигать, если деньги девать некуда :aga:. Ну есть у человека мощный источник 12-ти вольт, ну не хочет он помехи в сети. Повысить мощность и напряжение разряда не сложно, но возникнут проблемы с изоляторами, а учитывая постоянное загрязнение это действительно проблемы. Нужно определиться с компромиссным решением, а для каждого конструктива оно своё.
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Согласен. Сейчас поджигаю масло начиная с температуры в 40 градусов. Конденсатор в диммере стоит уже меньше 1 МкФ. Факел от запальника засасывает прямо в спрэй. Поэтому пуск 100 из 100. Уже поставил обогащение на минимум. В нём уже нет необходимости. Всё оказалось намного проще.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А контроль запальника сделал?
  11. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Олег, дело не в мощности разряда а в чАстоте. Вспомни прикосновения к фидеру передатчика, или к П контуру на ГУ81 :aga:
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Мазохисты не на этом форуме :)]. А то народ пробовать начнёт :)]:)]:)].
  13. седой2
    седой2
    седой2
    А зачем? Там нечему ломаться. Газа расход очень маленький. Всё из железа и надёжно. А если и будет проблема- всё по обычной схеме защиты.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ну хуже не будет. Хотя если программно ограниченно время запуска и количество попыток то можно и не делать.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А если серьёзно. Рекомендации по частоте будут?
