Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @meoc, Ничего. Разве можно что либо понять по фото. Мне это и не нужно. А насос подаёт масло на шар.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @седой2, Олег, забей, всёравно некоторой части юзеров ничё не докажешь...у них просто "алергия" на тебя и твои посты...спасибо за чертежи горелки (стр.6)...я повторил многие варианты ББ, твой пока самый лутьший...горит:super:бля...:)
  3. седой2
    седой2
    седой2
    Спасибо. С аллергией сталкиваюсь не часто.
  4. седой2
    седой2
    седой2
  5. Eu096
    Eu096
    Eu096
    Можно узнать этот алгоритм. С применением пропана при розжиге сначала искра пропан и через некоторое время воздух или все и сразу.
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Продувка, подача масла.
    Воздух, газ, поджиг. - одновременно.
    Появление факела фиксация.
    Ферштеен?
  7. Eu096
    Eu096
    Eu096
    Натюрлих
  8. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Олег опять не договаривает - поджиг газом идет коротким импульсом подачи газа, тоесть искра поджога постоянна, а газ подается порциями с длительностью 1 сек. Этих порций за одну попытку розжига тоже ограничено 3-4. После каждой неудачной попытки розжига обязательно продувка топки, чтобы удалить предыдущий газ предыдущих попыток. И не надо ставить балон 50л на розжиг:aga:, достаточно балончик от походной газовой плиты. Его хватит на сезон или даже более.
  9. седой2
    седой2
    седой2
    @meoc, Всё наоборот. Как написал так и работает. И нет там никаких повторных попыток и надобности удалять газ. Его там просто нет. Диаметр капиляра всего 0,4 мм. Давление 0,07 АТм. Его просто втягивает в спрэй. С расстояния в 5 см. При такой тяге и алгоритме и быть не может.
    Ты хоть видео посмотри, там всё слышно и видно, что и как работает. Не искра, а разряд не постоянен. Он никогда у меня не был постоянен. И алгоритм его работы никто не менял.
    Как ты написал: порции за одну попытку можно изменять. 1,2,3,4,5...20 сек. Программируемая функция. За это время ещё и пламя анализируется. Хотя время анализа пламени тоже можно запрограммировать. Из этих 20. Например: после 2.
    Я ж тебе присылал описание контроллера. Видать не читая в корзину запулил.
    Как я понял, ты за 4 года ничего не знаешь о моей горелке: ни о контроллере, ни о конструкции. И как ты её повторял и даёшь заключения- непонятно. Так лишь бы что брякнуть. И прошу не давать описание моей конструкции, если не знаете всего что в ней есть. Задайте вопрос - я отвечу.
    Газ можно брать от любого источника. И газ в Китайских баллончиках полное дерьмо. Я нашёл себе баллон на 28 литров. Этот, что на видео, подключил от газовой колонки летнего душа.
    Ребята, если есть вопросы- звоните по скайп или пишите в личку. Это связано с тем, что многие тривиальные вещи передёргиваются и трактуются неправильно.
  10. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Видео прошлого года, но может кому пригодится.
    Длительность открытия клапана в одну секунду много (хотя смотря у кого как сделано) у меня где-то пол секунды. И с газом не бывает неудачных попыток. Газ по любому загорается и с гарает.
    https://www.youtube.com/watch?v=cmTxrncE84o
    А вот такой насос могу подарить кто хочет. Есть штук десять, отдам в добрые руки
    http://www.youtube.com/watch?v=x8_C0SU_vdA
  11. седой2
    седой2
    седой2
    @on_off, И смотря какой клапан. Итальянские классные клапана, но инерция присутствует. Однако это не мешает. Точно так же: всё зажигается всегда с первого раза. И при более низкой температуре. От разряда ниже 55 градусов невозможно было поджечь. Теперь с 40 можно легко.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @on_off, Вот родоначальник этого метода розжига газом, и он все правильно описал (про интервалы).
    Что загорается газ если есть искра и соответственно 100% распыл это никто не оспаривает:super:, но вот если нет искры, то тут надо предпринять меры не загазовки топки, хотя при таких коротких интервалах мала вероятность, если только состояние самого клапана подачи газа - тут надо быть уверенным в нем, а так-же в самом контроллере управления этим клапаном.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Кода настоящую моноблочную конструкцию родишь, а то както не смотрится ящик на стене, куча проводов к горелке.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Хлопцы- вы бы с газом по-аккуратнее.
    поставили бы тогда в свои контроллеры датчик газа+ привод на вертилятор вентиляции принудиловку.
    иначе я бы запретил публикации.
    (маленькие дети со спичками-большие с газовыми бомбами) :cool:
  15. седой2
    седой2
    седой2
    @meoc, Мне так нравиться и всё устраивает. На качество работы не влияет. Любая горелка без проводов и шлангов не может существовать. Не дурите голову себе и людям.
    С газом надо соблюдать определённые правила пользования. Не опаснее газовой плиты. Газовой колонки. Газового котла. Там тоже клапана и контроллеры. И поджиг разрядом. Клапан применяется газовый. При неисправности контроллера он попросту закроется. Нет искры через три секунды всё отключиться. Тяга и вентилятор сделают свою работу. Не сгущайте красок. А вот залитая масляным туманом топка пякнет нехило. А у Вас даже взрывного клапана нет. А должен быть.
