Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да. на котлах только по воде клапан сбросной.
    а взрывной-это в стенку надо вваривать?
    дровяные имеют камеру загрузки-вполне себе клапан, только подпилить крючок, чтобы не сильно держал?
    (или на тонкий болтик?)
  2. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Вот такое предложение. Многие ищут железные листы довольно толстые, для того чтобы разделить топку от ... (думаю все поняли) Например Меос писал что у него лист 10мм. Вообщем у меня уже две недели стоит обычная керамическая плитка. Думал будет трескать, нет стоит. И так же как шамот светится.
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Чё за плитка, фото, тип?...
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Скорее всего керамогранит.
  5. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Да нет, обычная керамика (не побоюсь этого слова) половая :aga:
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Идея хорошая, надо попробовать. Единственное как-то пробовал настенную на ББ - развалилась, думаю надо просто подобрать подходящую.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Так керамогранит и является в большей своей части половой плиткой. Глазурью не покрыт. Монолит.
    А тебе то Сергей зачем? У тебя ж шамотный коридор. Или на перекрытие пойдёт?
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Тут еще вопрос кто кому голову дурит:aga:. @sergMinsk, правильно пишет - делаете бомбу! Особенно если для розжига стоит балон 50л:|:. Тут не только взрывной клапан на котел - еще и на котельную. :hello:
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Коридор перекрыт резаным кирпичем по толщине. Выход из него (2ой ход) определяет выше стоящая полка, она сейчас металл 10мм, осталась еще от ББ. При максимальной мощности тоже начинает светится тот край где выход из коридора (у задней стенки).
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Не нагоняйте страстей. Почитай правило использования баллонного газа. Он пишет потому что понятия не имеет как пользоваться баллонным газом. Баллон можно располагать не ближе 1 метра от разборочного устройства. Прямо на кухне. Так гласят правила.
    У нас до Чернобыля весь город пользовался сжиженным газом. Даже многоэтажки. Потом по чернобыльской программе сдвинулись с места. А транспорт. Весь на газу. У нас мало кто использует бензин для коммерческого транспорта. И много частников на всех видах легковых автомобилей.
    Это уже обсуждалось и не раз. Я вообще имею ящик на улице для 2 баллонов. Для газовой колонки летнего душа. Это со стороны зоны отдыха. Второй баллон стоит на кухне для плиты. Хватает на год. На поджиг поставлю маленький баллончик на 28 литров. 5 литровый не удалось пока найти. Но буду искать. Всё перед началом эксплуатации промылил и проверил на утечки.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Так а почему она так раскаляется. Ты писал что пламя только в шамоте. У меня раскаляется только мишень. На видео видно. В верху нечему раскаляться. Всё теплосъёмные поверхности. Если подгорает - значит избыток воздуха. И дует прямо на край. Поэтому быстро выгорает углерод из стали и она плывёт.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Пробаллончики-не знаю.
    пор баллоны= у нас баллоны только за пределами дома.
    так было 50 лет назад и сейчас такое вижу. (правда кто сейчас сжиженый вновь ставит...только старое осталось.)
    автосы на пропанбутане горят регулярно.(понимаю, что по глупости)
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Лучше бы подсказал где взять/купить насос типа РД. :faq: Для привода ураловского насоса. двигатель от печки задолбал. Бывает не стартует от 3,3в. мощи не хватает... и обороты плавают..:(
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У нас без проблем .. от 5 до 50 литров. Себе поставил на 10 литров... Заправлять удобней.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Умну нормально от 3,3В работает...
