Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    А как думаете утечка 50 литрового баллона это небольшие утечки?
    Это раз.\
    Второе- пропан-бутан тяжелее воздуха и при небольшой утечке будет плавно вытеснять обычный воздух, заполняя вашу топочную. А как только достигнет уровня горелки - как взорвется, что только кирпичи останутся.
    АЗС у нас взрываются от недосмотра, за границей от ЧП и землетрясений. Разницу улавливаете?
    ВОТ именно по этому, я считаю, что 50 литровый баллон тащить в топочную - это то, от чего у нас АЗС взрываются
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если Вас так интересуют его советы. что мешало Вам раньше самому позвать пожарника :aga:
    Цели у НАС разные...
    У НИХ составить протокол за нарушение...
    У меня избежать не нужного штрафа.
    Я если есть сомнения в пожароопасности дома. ТО смотри выше...
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    В России надзор носит рекомендательный характер. Всю ответственность за соблюдение мер безопасности несёт правообладатель. Государство приняло постановление о существенном снижении стоимости подключения к газовым сетям.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ладно- не отвлекайтесь.
  5. ilgizdus
    ilgizdus
    ilgizdus
    Нижнекамск
    Если для устойчивого поджига обязателен ГАЗ думаю конструкция горелки не совсем удачный. Мой опыт не большой, всего один сезон и 1,5 тонны отработки. Крестовина шар от дверной ручки. Горит без дыма, сухой шлакообразный отход на дне котла. Старт-стоп.Поджиг Вазовский модуль зажигания +приспособление для проверки зажигания. Зависаний не каких. Всю зиму ОК. Поджигаеться с пол раза. Делаю улущенную, конструкцию с регулируемой через жиклёр,подачей вторичнего воздуха. Получиться выложу.
  6. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Газ в горелке это новая ветвь эволюции.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Это не для устойчивого розжига. Посмотрите все мои ролики. Везде применяется электророзжиг. Газовый розжиг намного упростил конструкцию горелки и с ним гораздо новые качественные показатели. Горелку можно практически не обслуживать. То, о чём многие мечтали и писали. Причём это на не фильтрованном топливе.
  8. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Здравствуйте. Давно уже, так сказать, в теме. Горелку построил. Но вот проблема. Основная емкость для отработки, в силу особеннстей ландшафта, будет находиться выше горелки почти на полтора метра. Так вот собственно в сем вопрос. Как лучше реализовать подачу масла от туда, чтобы не случилось перелива отработки?
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Андроз, маслонасосом, с герконовым датчиком уровня...:)
  10. седой2
    седой2
    седой2
    @Андроз, Сделайте петлю вблизи горелки с высотой выше зеркала в баке.
  11. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Да вот в том то и дело что петлю сделать не получиться выше уровня. Она как не крути на полметра ниже будет:( то что насосом подавать это понятно. Просто боюсь эффекта самовыливания. когда бензин воруют с бензобаков. Что бы такого не случилось. На ум только электро клапан приходит. Но вдруг соринка или завис, надо что то другое.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Тогда только обратные клапана. Насос их откроет, а перетекания не будет.
  13. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    А они от этого не накроються. Ну и как бы где гарантия что он не зависнет от соринки какой. Пока на ум приходит только небольшая бочка на 60 литров у горелки. Которую наполнять периодически из основной.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :super:... Самый лучший вариант...
    И в тепле. и запас на всякий случай. Но лучше на 200 л... и Две. :)]
  15. седой2
    седой2
    седой2
