Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я у себя по очереди использую... Пока одна в работе. вторая на отстое. да и сан. тех фильтр почистить.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    А я 400 использую, а 4,5 тн на отстое. Так ещё лучше. И фильтра нет ни одного.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У меня только сеточка от волокон и мусора. 40 литров на котле, 800 рядом и на 1000 на улице. Ещё стоит на 4500 бочка.
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    А у меня на ББ само текло замечательно самотеком прямо из привезенных бочек (200л). На бочке нагрева масла стоял только клапан долива и все. За четыре сезона вытекло более 20т. Масло сгорело, мусор остался в бочках.
  5. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Не хочется съедать лишнее место большими бочками. Котельная будет в гараже.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Не ставь большие...у меня 3л. на котле, промежуточная емкость (90л) в подвале (бывшая углярка), основная ёмкость (1т) на поверхности. Подача из промежуточной ёмкости в ёмкость на котле насосом, из основной в промежуточную самотёком. Шаровый кран почти прикрыт, тонюсенькая струйка...
  7. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Есть еще мысли зарыть в землю прям в гараже. Все еще только строиться. Но у меня очнь близко грунтовые воды- чуть больше метра. Не знаю как рыть яму, пруд получиться. :)
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Причем потом пустая ёмкость может всплыть...:) ...были прецеденты...мужик зарыл герметичный контейнер в кач-ве погреба, люк сверху прорезал,... довольный, погреб сухой получился... грунтовые воды были близко...сверху гараж, мотоцикл "Урал",... приходит утром, а моцик под потолком, раскоряченый...:) :) :)
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Не стоит - отработка не всегда шаровой будет;)
  10. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Для меня всегда. Я сам ее сливаю с машин. :) ну что бы не всплыла сверху бетоном придавить. Стяжка пола я думаю должна справиться. Или все же не стоит этим заморачиваться?
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Андроз, не стоит, если вода рядом..."выталкивающая сила" будет равна водоизмещению ёмкости...закон Архимеда.
  12. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Да тоже нет желания закапывать. Наверно остановлюсь на небольшой емкости с ппериодическим доливом.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Наземную накопительную 1 - 4 т поставь и промежуточную...
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Сегодня 15 марта в нашей местности наблюдались очень сильные порывы ветра. Такие что открывались два противовзрывных клапана в дымоходе. Однако никаких последствий на работающую в это время горелку не произвели. Вывод: ситуация с порывами ветра надумана, или придумана. Напомню: высота дымохода 7 метров, диаметр 220 мм. Котёл врезан на расстоянии 1 метр от пола. На расстоянии в 70 см врезан выход от ТТ котла. Мощность ТТ котла Около 80 КВт. Мощность котла под горелку 25 Квт. На ЖТ около 50-60 Квт (два отверстия по 0,35)
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Также природа помогла разобраться и в отношении к изменению атмосферного давления и его влияние на работу эжекционной горелки в котле. Аномальная погода с очень высоким атмосферным давлением и её продолжительность имели место в конце февраля и начале марта. Потом было всё наоборот. Давление упало до сверх низких значений. Сегодня в моей местности составило 725 мм рт ст.
    И что же? Ровным счётом ничего. Никаких изменений и влияний. Как работала горелка, так и работает.
    Отсюда вывод: никаких реакций со стороны горелки на изменение погодных условий не замечено. Что и требовалось доказать. Если я писал что либо ранее на эту тему- влияние эффекта толпы. На поверхность всплыло лишь то, что не надо следовать каким то непроверенным советам, а более полагаться на здравый смысл и более глубокое изучение вопроса.
