Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А я и не утверждаю что атмосферные горелки не имеют права на существование. И твоя горелка, по моему опыту, достаточно удачный пример подобной конструкции. Я только предупредил что скрещивать твою конструкцию с серьёзным наддувом неверно. Выйдет только хуже.
    А вот с тем что правильно сконструированная наддувная горелка стабильнее по параметрам чем атмосферная ты, я думаю, спорить не будешь. Другое дело что большинству пользователей это усложнение конструкции, а как следствие удорожание её, не нужно. При правильном дымоходе на большинстве ТТ котлов твоя горелка прекрасно работает, я сам это проверял.
    Есть преимущества и недостатки и у наддувных и у атмосферных горелок. Думаю правильнее не спорить об этом, а конструировать новые конструкции и правильно выбирать горелку для конкретного котла.
  2. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    На днях испытывал своего Бабинктона на форсунке инжекторного таза. Для моих условий слишком большая производительность. Конструкция классический Бабинктон но по ходу мало вторичного воздуха. Горит устойчиво но черный дым с трубы. Вероятно мало тяги. Как потеплеет буду пробовать наддув. А пока поставил назад старую форсунку (шар 35мм, дюза 0.3мм) т. к похолодало.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А конкретнее? И в каком котле стоит?
  4. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    У меня модернизированная буржуйка топлю гараж дымоход высотой 2.5 метра внутренним диаметром 120 мм.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @sanj324, черный дым-это химнедог. надо больше воздуха в факел давать.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    или топливо уменьшить...
  7. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    Ну так я и хочу наддув. А топливо и так на грани устойчивой пленки.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Так откуда тогда копоть? Сколько давление распыла?
  9. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    Копоть от недостатка тяги. А если убавить топлива то пленка не стабильна и горелка фыркает. Давление распыла пробовал от 1 до 4. Форсунка 4х дырочная.
  10. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @sanj324, Вот приглашаю ещё раз. Покажу что такое настоящий RB. Заодно и скажу как всё правильно сделать. 2,5 труба это ни о чём. Единственное подскажу: подай воздух в середину факела от стороннего источника. Где то на 2/3 от шара. В зону испарения. Полдюймовой трубой.
  11. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    @седой2, Спасибо за приглашение. У меня на шаре и так работает отлично и управляется контроллером. Речь идет о горелке у которой вместо шара форсунка ваз и отверстий для воздуха похоже в ней много для моих мощностей.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Какую форсунку от ВАЗ используете?
  13. седой2
    седой2
    седой2
    @sanj324, Я лично не вижу большой разницы какой шар. Проверил лично и на разных мощностях. Более 100 Квт. Если конструкция соответствует назначению пофиг какой там шар.
  14. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    @russian12, Форсунка с инжекторной ваз 2115. Номер сейчас сказать не могу нету под рукой. Просто хотелось попробывать шар и воздушный клапан в одном флаконе. Как потеплеет продолжу эксперименты но уже с наддувом.
  15. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    Седой2 у меня с обычным шаром мощность около 5-6 квт. А на автофорсунке в разы больше. Если уменьшить давление воздуха то начинает плеваться крупными каплями а если уменьшить подачу масла то не устойчивое горение т. к пленка не стабильна. Мне по хорошему в обычном шаре дюза нужна еще меньше 0.2мм а сейчас 0.3мм и все работает отлично в полном автомате и с проточным подогревателем масла.
