Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У меня с начала зимы Бошевская ВАЗ работает, номер в теме есть...мне нравиццо...:)
  2. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    @russian12, Мне тоже бы нравилось если бы была нужна моща 10-20квт. А мне надо всего 5-7квт. Но наддув все равно попробую ради опыта и интереса.
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    5 КВт это котёл с габаритами ведра. Причём не больше. С малыми мощностями работать очень проблематично. Даже на дровах. БМЗ выпускал очень маленькие котлы около 12 КВт. На ЖТ это около 25 КВт. Размером вместе ВР и обшивкой два ведра. Куда уж меньше.
  4. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    @седой2, Я же писал что у меня модернизированная буржуйка. Какой котел? У меня воздушное отопление. Сквозь печку проходят трубы по которым вентилятор прогоняет нагреваемый воздух. Быстро нагревает гараж. Стоит датчик температуры помещения по которому в автомате происходит старт стоп. На мои 30 квадратных метра котел это роскош.
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Я не вижу принципиальной разницы. Для таких целей лучше мощный источник. Сидеть слушать постоянный низкочастотный гул не есть хорошо для здоровья.
  6. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    @седой2, Под мощный источник нужна мощная буржуйка. Пока пользую что есть. За лето сварю большую печь специально под Бабингтона с нескольками рядами труб и газоходами а пока что есть то есть. И я в гараже не живу а подрабатываю и на моей мощи горелка работает довольно тихо. Сильнее гудит вентилятор. А греть улицу мощей на данный момент нет желания т. к при увеличении мощи растет шум и температура дымогазов улетает за 500 градусов.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот вам вариант. Штуки три последовательно параллельно полу и вентилятора не надо.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Мощный вариант...:) во времена СССР был такой автобус "Кубань", бальшой сарай на базе ГАЗ-53. Не, на Кубани в нём можт и тепло зимой, но в Сибири дубак. Так вот водила через одну такую бытарейку выхлоп провёл, в салоне жара, в любой мороз...+довольно большая теплоёмкость.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так не просто так советую. Ещё в 80-е у знакомого в гараже стояла такая хрень. Только на соляре горелка была. В железном гараже в морозы "Ташкент" был.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Труба чугунная от экономайзера?
  11. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    @ситинец, Штука конечно хорошая но я на ночь все выключаю. А за счет вентилятора гараж прогревается быстро и более менее равномерно.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ага. Примерно 80 мм диаметр в свету. Их в советское время часто на регистры в цехах использовали. Думаю и сейчас на чермете можно найти за недорого. Если на бить то неубиваемая вещь.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так и мой приятель выключал. А кто мешает на секцию вентилятор направить? Но у него без вентилятора нормально работало. И тепло было. Я сам у него машину в гараже ремонтировал зимой. Движку капиталил.
  14. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    Осталось только найти.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На водогрейных котлах это секции экономайзера. Можно на котельных спросить.
