Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А какой?
  2. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Капилярной. Я думою поставить один на 150гр. и один на 180 гр. связоны последовательно.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не, эти не пойдут. Гистерезис большой. А при мощном ТЭНе выбег будет. Надо пропорциональный ставить. А капиллярный на аварию.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @ситинец,
    начнем с того, что надо ставить нормальный датчик.
    а к нормальному датчику будет и нормальный регулятор.
    когда будет тема про комплектуху-скину ссылки. полмира пользуется .
  5. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Тогда буду покупать електронной, они у нас дорогие, но там можеш задать гистерзис от 1 гр. Я себе
    могу позволит токой. Они похожие на РД-12 27 то что рекомендовал КНВ в другую тему.
  6. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    а я много растительного масла сжигал (и сжигаю периодически), но грел только до 80 градусов - пробывал и выше но никакой разницы нет - горит так же хорошо как и при 80 градусов - отработку тоже жгу при 80 градусов - а сейчас вообще все вместе сливаю и отработку и растительное масло и никаких проблем при тех же 80 градусов
  7. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    С сжигания подсолничной отработки у меня проблем нет, даже моя машина эдет на токое масла.
    Я питался узнат как будет гореть пальмовое. Оно как маргарин.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Строго наоборот. Сперва анализ объекта регулирования, выбор закона регулирования, подбор регулятора а уже к нему необходимый по точности и диапазону датчик.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не, надо с "П" законом регулирования. И настраивать на систему ТЭН+ бачёк с маслом.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Какое? Если рафинированное то верю. В пищевом производстве и общепите часто применяют обработанные растительные масла. Там химии полно и вязкость ниже.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Новая тема https://www.forumhouse.ru/threads/252970/ Присоединяйтесь. Иначе очень часто просто не найти потом. Всё обсуждение в этой теме буду удалять, только описание и ссылки на источники. А в темах про горелки можно будет давать ссылки и обсуждать.
  12. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    я его беру из ресторана где на нем жарят картошку, и разные морепродукты
    летом оно достаточно жидкое а при температуре меньше 5 градусов (наверно 5 но не мерил)
    можно ложку стоймя ставить
  13. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Я отказался от этого масла. Требует фильтрации. Взвесь спекается в пирог. А так как его мало- теряет всякий смысл его применения.
  14. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    я фильтрую остатки картошки и рыбы через решето с дырками 2х2 мм - едиственное что плохо это когда холодно ничего сделать нельзя пока не разогреешь немного - а по горению, то горит чище чем отработка но тепловая отдача наверно процентов на 10-20 меньше чем отработка - у меня его достаточно много бывает поэтому отказываться как бы и не стоит (бесплатно же совсем и отработка тоже бесплатная получается, вообщем весь обогрев идет за бесплатно)
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Знакомое масло. Брал такое у хычинщиков. А вот с цеха мне другое привозили. Я тоже отказался от такого топлива.
