Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Всю зиму грелся на отработоное подсолничное масло. Сжог гдето 900 литра. Грею 130 кв. метра, зима была
    мягкая. Летом фильтуется хорошо, я тогда и его забираю с ресторанах, зимой они закритие. С помощи насоса
    гоняю через каскад фильтров. Пальмовое масло отчин трудно фильтруется, даже разагретое через фильтры
    не проходит, за то я стал делоть горелкуRB, чтоб не делоть финною очистку топливо.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Для вашего случая желательно сделать стабилизацию температуры шара. Иначе возможно подгорание масла на шаре.
  3. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Уважаемы Ситинец, что Вы понимаете под стабилизацию температуры шара? Вы меня изпугали с этое
    подгорание масла на шаре я это онимаю как пожар.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я про нагрев шара от факела лучистой.
  5. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    @ситинец, подскажи, где в питере свёрла купить можно. Поисковик не выдает или я не правильно забиваю. :faq:
    В течение месяца планирую на день в питер заскочить, а куда ехать не знаю ыыы. Если можно пару адресочков, я с мурманской стороны заезжаю. Буду очень благодарен:hello:
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я брал в прошлом году последний раз. Адрес не помню, около М. Парк Победы.
    А поисковик выдал http://in-snab.ru/katalog/sverla/sverla-cx/ https://www.chipdip.ru/product0/23285/ http://www.sapphire.ru/vcd-23487-1-2450/goodsinfo.html
  7. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    @ситинец, 0,3 выдает, а я хотел 0,25. или 0,3 лучше? Хочу наделать штук 5 и менять в зависимости от температуры .
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вы уверенны что не разобьёт при сверлении? Я честно разницы не заметил. Вот от удачного сверления много зависит и от толщины стенки в месте сверления.
    Менять не метод. Нужно будет горелку перестраивать. Проще старт/стоп.
  9. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Есть классное оборудование на военном складе, там точно просверлю как надо, все упирается в сверла, в моем замухранске не купить) завод по оборонке стоит, но все распиз- украдено.
    Спасибо-адреса как раз по маршруту.
  10. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Проще старт/стоп.
    для меня проще теплоаккамулятор
  11. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Здравствуйте, у меня есть вопрос, предлагают на халяву дизельную горелку BALTUR BTL-6, подскажите кто знает, можно ли её переделать на отработку и в чем суть переделки?
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  13. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Спасибо, буду изучать.
  14. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Здравствуйте. Сегодня сделол опит запустить мою горелку. Она готовоя на 50 %, но я как маленкий
    хотел увидить будет ли она работоть. Налил в бочок около 3л подсолничное масло, включил тен, и стал
    ждать когда нагрелось по очущение руки (пока нету термометр) до гдето 60гр сделол попытку запустить
    результат никокой, только брызги. Уменшил пленку на шар (дизельною фурсунку) давление воздуха 3атм.
    загорается на несколько секунд и сорвает факель (это без жаровая труба), тогда с помощу проволкой
    закрепил перед шара кусок трубы фи 90мм длинной около 100мм и чудо пошло заработола, так работола
    полчаса. За этое время перед горелку отчин мало (почти нет) несгоревшее топливо, я это отдою на то что
    топливо в бак холодное. Буду продолжат с експерименты следущую неделю, будут фотографии.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Для экспериментов проще использовать солярку... Горит так же как масло. НО греть не надо.
